Witam.
Zamek drzwi tylnych - po pociągnięciu za klamkę "spuszcza" tylko z głównego zatrzymując na "pierwszym". Aby je otworzyć należy jeszcze raz pociągnąć za klamkę.
Walczył ktoś z czymś takim?
ml
Zamek otwierający na :dwa:
Aligator30
witam jak wyjmiesz wkładke z zewnątrz (w klamce co pociągasz drzwi) jest kawałek linki z bolczykiem naciągnij mocniej jeżeli zamek ciężko chodzi troche WD na mechaniczną część psikńąć
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
linkę należy raczej poluzować niż naciągnąć mocniej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false; - na fotkach zaznaczone o co chodzi
- Waqa
dzięki za podpowiedź
pytanie tylko jak się to ma do tylnych drzwi?
W nich nie ma wkładki z bębenkiem - a trzeba wymontować ten element w jej miejscu występujący.
AA chyba tam w drzwiach nie ma zaślepki a pod nią śruby zwalniającej "atrapę" wkładki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z tyłu śrubka trzymająca zaślepkę jest pod uszczelką (trzeba ją trochę wyciągnąć), na wysokości klamki - otworzysz drzwi to będziesz widział gdzie. Paskudne dojście, przydałby się porządny klucz torx T15 (jak dobrze pamiętam)
