Od tygodnia posiadam VW Golf Plus 1,9TDI 105 KM z 2006r. Mój problem polega na tym, że po wyłączeniu zapłonu wszystkie wskazania na tablicy zegarów się resetują (tzn. zegar, średnie spalanie, przebieg dzienny itp.) Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki akumulator nowy. Reset następuje po przekręceniu zapłonu nie podczas odpalania. Wystarczy, że przekręcę kluczyk zapłonu na 0 i z powrotem na zapłon i wszystko się resetuje. Dodatkowy objaw brak klaksonu bezpieczniki ok podmiana na inny nie pomaga, ale to może nie mieć związku i jeszcze brak buzera, gdy są zapalone światła i otwarte drzwi.
Może ktoś wie co może być przyczyną?
Brak pamięci chwilowej komputera, brak klaksonu
Jeżeli chodzi o bezpieczniki to układ w Plusie jest inny niż w normalnej 5 i nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu bezpieczników. z opisów jakie posiadam wynika że F17 z bezpieczników przedziale silnikowym odpowiada za klakson i jest on sprawny. Nigdzie nie ma opisanego bezpiecznika od zegarów, ale sprawdziłem wszystkie i wszystkie są sprawne.
Według mnie masz jakieś zwarcie w zasilaniu zegarów.
Oto co udało mi sie rozszyfrować w sprawie nr i rozmieszczenia bezpieczników w plusie:
W kabinie
1-5A -
2-5A zaczep holowniczy
3-5A euchtweitenregulierung( zakres kontroli)
4 pusty
5-5A -?
6-10A -?
7 pusty
8 pusty
9-5A ABS, czujnik kąta skrętu, przycisk ESP
10 pusty
11-5A zespół sterowania wyświetlaczem tablicy rozdzielczej
12 pusty
13-5A światła hamowania, stopu, ogrzewanie foteli, podgrzewanie dysz mycia szyb
14-5A ABS, wyłącznik świateł hamowania, gniazdo elektryczne przyczepy
15-10A regulacja zasięgu świateł
16 pusty
17 pusty
18 pusty
19 pusty
20-10A ABS, kontrola odstępu podczas parkowania
21-7,5A oświetlenie wnętrza
22-10A system kontroli wnętrza (5A)
23-10A czujnik deszczu
24-10A zamek centralny przednich drzwi
25 puste
26 puste
27 puste
28-15A wycieraczka szyby tylniej
29-15A -?
30-5A gniazdo elektryczne z tyłu, zapalniczka (20A)
31-5A ogrzewanie foteli
33-40A dmuchawa
34 pusty
35 pusty
36 pusty
37 pusty
38 pusty
39-15A gniazdo elektryczne przyczepy
40-15A gniazdo elektryczne przyczepy
41-20A gniazdo elektryczne przyczepy
42-5A czujnik deszczu
43-30A gniazdo 230V (puste)
44-25A ogrzewanie szyby tylnej
45-30A podnośnik szyb przednich
46-30A podnośnik szyb tylnych
47-15A pompa paliwa
48-25A silnik klapy wlewu paliwa, zamek centralny tyłu
49-25A gniazdo zapalniczek- przód i tył, dmuchawa (40A)
50-30A ogrzewanie foteli
51-25A szyberdach
52-20A urządzenie mycia reflektorów
54-20A gniazdo 12V z tyłu
Pod maską
F1-30A wycieraczka szyby przedniej
F2-5A -
F3-5A -
F4-30A ABS
F6-5A -
F8-15A radio
F10-5A -
F11-20A ogrzewanie postojowe
F12-5A -
F13-30A -
F15-5A -
F16-30A ABS
F17-15A klakson
F19-30A wycieraczka szyby przedniej
F22-5A -
F23-10A -
F24-10A -
F25-40A kierunkowskaz lewy, światła hamowania lewe, stopu, światła przeciwmgielne, reflektor prawy, światła postojowe
F26-40A kierunkowskaz prawy, światła hamowania prawe, stopu, światła przeciwmgielne, reflektor lewy, światła postojowe,
F27-50A -
F28-40A -
F30-40A -
W kabinie
1-5A -
4 pusty
5-5A -?
6-10A -?
7 pusty
8 pusty
10 pusty
12 pusty
16 pusty
17 pusty
18 pusty
19 pusty
25 puste
26 puste
27 puste
29-15A -?
33-40A dmuchawa
34 pusty
35 pusty
36 pusty
37 pusty
38 pusty
47-15A pompa paliwa
51-25A szyberdach
Pod maską
F2-5A -
F3-5A -
F4-30A ABS
F6-5A -
F8-15A radio
F10-5A -
F12-5A -
F13-30A -
F15-5A -
F16-30A ABS
F17-15A klakson
F22-5A -
F23-10A -
F24-10A -
F27-50A -
F28-40A -
F30-40A -
Wszystkie sugestie sprawdzę dopiero za tydzień bo oddałem auto do lakiernika bo poprzedni właściciel trochę je porysował
Witam ponownie dziś przeskanowałem auto vcds oto logi:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W586306 Mileage: 126670km/78709miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 R HW: 028 101 222 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3038201
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 326F1EFBAD34414
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70
VCID: 3F8947CF6E669CC
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005236495
Coding: 00890F2700041800000A00000F000000000859035C
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 2A5F069B85E4094
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wisch
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: 1D AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD04X20%
Coding: 0012612
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3B7133DF7A7E80C
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E7E2EB01DC1D4
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00266 266 49978
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105C1300D7
Coding: 3D3F0B40079002
4 Faults Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00381 - Databus Instrument Cluster
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01314 - Engine Control Module
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2379
Coding: 0000180
VCID: 366722EB415C5D4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33611BFF522E48C
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
VCID: 79FDE9D730C272C
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
VCID: 37792FEF4656A4C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5M0 035 186 A
Component: Radio GR0
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E1757518
Coding: 0020200
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2431
Coding: 0000144
No Faults Found
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346318E357204F4
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87B40A1EC
End
Przeskanowałem również wyjścia licznika i wszystko wyszło ok jedyne co mnie zastanawia to napięcie na liczniku oto log:
Address 17: Instruments (1K0 920 862 K)
10:27:10 Group 004: Voltage supply
0.00 V Voltage
0.00 V Voltage
0.00 V Voltage
Może ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać?
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
Cannot be reached
Component: Wisch
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Coding: 0012612
Coding: 0000042
Coding: 0003103
4 Faults Found
Cannot be reached
Coding: 0000180
Component: KSG 0401
No Faults Found
Coding: 0020200
Coding: 0000144
No Faults Found
Coding: 0000144
End
0.00 V Voltage
0.00 V Voltage
0.00 V Voltage
