Mk2-Blacharka...
Mk2-Blacharka...
...tak sie przyglądam błotnikom w swoim golfie i widze,że rdza coraz większe kręgi zatacza.Już były poprawiane i szpachlowane i dalej kupa.Moze w przyszłym roku coś z tym zrobię,tzn konkretnie zastanawiałem sie nad kupnem nowych błotników żeby mieć święty spokój na parę lat,ale spotkałem sie z opinią,że te nowe w sklepie nie są takie odporne jak oryginalne.I teraz co sie bardziej opłaci załozyć nowe czy orginalne z innego golfa,oczywiście te drugie muszą być nie ruszone i pewnie będzie trudno o to?Szwagier do Mk3 kupił nowy błotnik w sklepie za 70zł i jak to usłyszałem to stwierdziłem,że nie opłaca się dłubac przy starym.Jak ktoś sie orientuje to proszę o poradę.
Jak najmniej spawania przedewszystkim bo wszelkie spawy są poczatkiem korozji. U siebie wymieniałem błotniki bo było sito. Proponuje od wewnątrz "kilo" konserwcaji, wsadzić nadkola plastikowe - założyć je na silikonie - zawsze to cos da. Na zewnątrz dobra farba podkładowa, po szpachlowaniu na mokro nie malować zaraz po wyschnięciu tylko poczekać dzień, dwa aż odparuje woda z niej całkowicie. Jest szansa że jak sie to dobrze zrobi to pociągnie pare latek.
Tomasz Żaguń
Witam jako blacharz wypowiem sie tak: w walce z rudym jest dosć ciężko wygrać i osobiście zalecam kupić używane ale oryginalne z MKII czego na giełdach i szrotach jest w full.Od koloru do wyboru.Tylko oryginalne i święty spokuj.To co się kupuje w podróbie to chłam i niewiem co byś robił to nic niepomoże bo ta blacha niejest takiej jakości jak fabryczna.oczywiście Twój wybór ale ja zawsze robię na oryginałach i zawsze jest ok.Pozdro
Tomasz Żaguń
Mój przedni błotnik też zeżarła rdza, kupiłem uzywany za 30zł pomalowałem i wygląda ślicznie. Tylko, że nie wiem czemu odstęp od maski po tej operacji zrobił się w kształcie litery "V". Przy szybie jest dosyć szeroka szpara, przy lampie ok. Z boku błotnik na całej szerokości jest równy z drzwiami.
Czyli wychodzi, że od góry przy szybie profil ma trochę inną szerokość? Dziwna sprawa. Nie wiem z którego roku pochodził. Może to by wyjaśniło sprawę.
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
