Zamek kierowcy europa, a anglik
radzio01
Post autor: radzio01 » pn lis 12, 2012 09:51
Mam pytanie odnośnie wymiany zamka kierowcy. Mechanika mojego zamka zaczęła szwankować, a mianowicie mikro styk się popsuł, gdyż element po którym porusza się mikro ma wyżłobienia. Teraz moje pytanie jest takie czy jak kupie anglika to mogę go całego zamontować? czy np przełożę elektronikę od swojego i wtedy zamek będzie zachowywać się jak europa?
Waqa
Zamek kierowcy europa a anglik
Post autor: Waqa » pn lis 12, 2012 10:11
Są takie same i będzie wszystko pasować.
Ophidian
Re: Zamek kierowcy europa, a anglik
Post autor: Ophidian » śr lis 26, 2014 14:30
Pytanie do tematu : czy to prawda ze przy kupnie zamka do drzwi - lewy przód kierowca z anglika trzeba robić coś takiego ? cytuje
Przełożyłem sam metalowy zamek i działa. Z anglika są tańsze i mniej wypracowane bo tam to jest strona pasażera. Tylko trzeba zamki rozdzielić i połączyć nasz stary siłownik centralnego z metalowym zamkiem od anglika. Bo inaczej nie chce działać centralny."
Pytanie dotyczy zamku kierowcy lewy przód , wiadomo że u anglika jest to strona pasażera.Czy jak kupie sobie na szrocie w UK używany ori zamek od lewej ich strony to będzie pasować u mojego ?
orel11
Post autor: orel11 » śr lis 26, 2014 21:54
Będzie pasować pod warunkiem ,że będzie mieć otwór na wkładkę od zamka.Bo przeważnie angliki nie mają po stronie pasażera(lewa strona) wkładki do zamykania/otwierania samochodu.
Ophidian
Post autor: Ophidian » śr lis 26, 2014 23:46
Okej ale rozumiem że w razie czego mogę przełożyć taką wkładkę ze swojego starego ?
orel11
Post autor: orel11 » czw lis 27, 2014 10:30
Nie założysz wkładki z kluczykiem do zamka,gdzie nie będzie otworu na nią,bo wtedy mają zaślepkę w tym miejscu.Szukaj zamka dokładnie takiego jak masz i może być to anglik byleby miał wejście na wkładkę.Dla ułatwienia może być to zamek nawet od fabii,passata,leona,byleby wyglądał tak samo i miał taką samą wtyczkę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 27, 2014 12:22
Ophidian pisze:Okej ale rozumiem że w razie czego mogę przełożyć taką wkładkę ze swojego starego ?
Przecież tłumaczyłem Ci wczoraj że nie...
mk4 przed liftem ma wkładkę w drzwiach pasażera, po lifcie nie ma
Ophidian
Post autor: Ophidian » czw lis 27, 2014 16:20
Okej , już wszystko wiem :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
