Problem z temperaturą
Mój problem polega na tym że temperatura podczas jazdy powinna wynosić 90 a w moim golfie wynosi 80 po nagrzaniu np podczas postoju idzie do 90 i włącza sie wentylator. Jest po wymianie czujnika króćca oraz termostatu.
Hmm, ale to brzmi dobrze. Podczas jazdy raczej nigdy nie będziesz miał 90 stopni. Podczas postoju tak, a włączający się wentylator jest normalnym objawem.
- Paweł Marek
ciesz się że masz 80 stopni, wielu z nas ma 70 w czasie jazdy. Winien jest na ogół kiepski termostat ale ponieważ ciężko dorwać idealnie dobry bo jakość wszystkich zamienników jest kiepska, to póki co się nie przejmuj, sens będzie się tym zająć jak będą spadki poniżej 75-70 stopni w czasie jazdy. Spadek do 80 nie wpływa jeszcze znacząco na nic czyli nie podnosi spalania, poniżej 70 już owszem.
