Przekaźnik problem z podłączeniem.
vwtdi90
Witam posiadam alarm RTX Tornado CS3 i mam funkcje w pilocie otwieranie bagażnika. Podłączyłem wszystko jak w schemacie jednak mi nie działa nawet nie ma napięcia na tym kablu od siłownika. Czytałem na innych forach ze trzeba podłączyć dodatkowa masę jednak nie wiem o co chodzi.Centralka Daje masę wiec nie wiem o co chodzi.
A tak podłączyłem :
85 dałem plus bezpośrednio z alarmu gdzie była centralka podłączona pod plus,
86 Kable z centralki otwieranie z bagażnika
87 kabel idący do siłownika i siłownik ten drugi kabel dałem pod masę .
w załączniku jest foto. Proszę o pomoc . Aha i jak tak podłączyłem to przekaźnik tak cyka jak przytrzymam w pilocie przycisk otwieranie z bagażnika
pin 87 brak napięcia do siłownika co źle zrobiłem???
A tak podłączyłem :
vwtdi90
Witam bardzo mi pan pomógł problem rozwiązany
. Mam jedno pytanie gdzie w golfie iV w klapie jest masa?
cała klapa to masa.vwtdi90 pisze:gdzie w golfie iV w klapie jest masa?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na klapie nie ma masy, możesz wykorzystać brązowy kabelek idący do grzania szyby
Kolego vwtdi90, Jak wykombinowałeś otwieranie z pilota?? Klapa się po prostu otworzy, czy odskoczy sama do góry??
Nie robiłeś odcięcia zapłonu?? Mam identyczny alarm.
vwtdi90
Klapa się tylko otwiera teraz czas na nowe siłowniki 500n z passata B5 i sprężynki to tego.Musze poszukać tej masy na klapie gdzieś musi być.
Odcięcie zapłonu mam zrobione z przekaźnikiem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na samej klapie nie ma, jeżeli mowa o karoserii. Kabelek gdzie znajdziesz masę napisałem wyżejvwtdi90 pisze:Musze poszukać tej masy na klapie gdzieś musi być.
PS Nie piszemy posta pod postem, jest opcja "Edytuj"
vwtdi90
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5494114#p5494114" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj, opis kabelków z klapy
No nie mów ,że na klapie nie ma masy,to że kable masowe do elementów w klapie idą z bagażnika ,nie znaczy że nie ma na niej masy ,przecież nie jest niczym odizolowana od reszty karoseri.Chyba ,że ma plastikowe zawiasy.
vwtdi90
Jutro poszukam tej masy na klapie i dam znać. a jak nie będzie to przeciągnę kabel z bagażnika .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No nie ma, weź miernik i sprawdźedzio pisze:No nie mów ,że na klapie nie ma masy
po kiego ?? tam są kable masowe...vwtdi90 pisze:jak nie będzie to przeciągnę kabel z bagażnika .
vwtdi90
Witam znalazłem masę na obudowie silniczka od wycieraczek czy tam mogę podłączyć małym konektorem kabelek.Bym najwyżej odkręcił jedna śrubkę i zamontował kabel.
