słabe ogrzewanie
jaca753
słabe ogrzewanie
Post autor: jaca753 » sob lis 10, 2012 19:58
Witam mam problem z ogrzewaniem w moim golfie.Wymieniłem nagrzewnicę ale to wiele nie pomogło ,grzeje ale słabo.
biercok mkII
słabe ogrzewaniw
Post autor: biercok mkII » ndz lis 11, 2012 10:23
A termostat masz sprawny?
grg474
słabe ogrzewaniw
Post autor: grg474 » ndz lis 11, 2012 11:02
skoro wymieniałeś nagrzewnicę to powiedz mi czy gąbka na klapkach sterujących jest - dostaniesz się do niej demontując środkową konsolę i odkręcając plastik kierujący powietrze do góry - na forum znajdziesz opisy jak to naprawić (ja np nakleiłem gąbkę taką jak rozwijasz pod panele na podłodze)
regulamin działu technicznego
jaca753
słabe ogrzewaniw
Post autor: jaca753 » wt lis 13, 2012 20:58
witam nie sprawdzełem termostatu.
sprawdzę też klapki.Dzęki
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
słabe ogrzewaniw
Post autor: Michał_1977 » wt lis 13, 2012 22:56
jaca753 pisze:witam nie sprawdzełem termostatu.
Błąd.Temperatura utrzymuje się w okolicach 90* (wskazówka pionowo)?
Jeśli wskazówka nie dochodzi do pionu,to termostat jest padnięty.
jaca753
słabe ogrzewaniw
Post autor: jaca753 » śr lis 14, 2012 21:44
witam wskazówka nie przekracza pierwszej kreski.Dzięki
jaca753
słabe ogrzewaniw
Post autor: jaca753 » śr lis 14, 2012 21:47
A tak apropo to sorki jeśli piszę w niewłaściwym dziale ale jestem dopiero od niedawna na forum.
jaca753
słabe ogrzewaniw
Post autor: jaca753 » śr lis 14, 2012 21:48
biercok mkII
Re: słabe ogrzewaniw
Post autor: biercok mkII » pt lis 16, 2012 18:17
Michał_1977 pisze: Jeśli wskazówka nie dochodzi do pionu,to termostat jest padnięty.
nie zgodze sie.
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » sob lis 17, 2012 14:29
grg474 pisze:skoro wymieniałeś nagrzewnicę to powiedz mi czy gąbka na klapkach sterujących jest - dostaniesz się do niej demontując środkową konsolę i odkręcając plastik kierujący powietrze do góry - na forum znajdziesz opisy jak to naprawić (ja np nakleiłem gąbkę taką jak rozwijasz pod panele na podłodze)
tez chyba mam ten problem, te gąbki maja az tak duze znaczenie ?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz lis 18, 2012 10:38
biercok mkII pisze:
nie zgodze sie.
niestety ja również się nie zgadzam, nie można się sugerować wskazówką która niejednokrotnie wskazuje błędnie, wcześniej trzeba sprawdzić termostat, czy czasem nie jest cały czas otwarty.
jaca753
słabe ogrzewaniw
Post autor: jaca753 » pn lis 19, 2012 22:50
witam wymieniłem termostat i nic.nakleiłem gąbkę i zaczeło grzać dzięki pozdrawiam.
piter3113
słabe ogrzewaniw
Post autor: piter3113 » sob lis 24, 2012 21:23
Witam! podepne sie pod temat bo nie chce zakładać nowego a mam podobny problem. W moim golfie mkII 1.6 RF słabo grzeje na postoju i ogólnie na niższych obrotach. Nie mam pomysłu co to może być i dodam że pompa wody nie dawno zmieniana, termostat sprawny, klapa sterująca zimno/ciepło uszczelniona, nagrzewnica drożna (nowa). Nie mam już pojęcia co to może być .Dodam,że posiadam lpg i grzanie reduktora jest przerobione,tak że płyn idzie pierwsze na nagrzewnice bez żadnych trojników itd tylko tak jak w orginale a dopiero powrót z nagrzewnicy ogrzewa reduktor tak że strat na ogrzewaniu nie powinno być żadnych z wyjątkiem wolniejszego rozgrzewania płynu.Nawet po osiągnięciu temp w której włącza się wentylator przez chwile leci ciepłe powietrze a już po chwili chłodne. Jeżeli trzymam ok 2,5- 3 tys obr grzeje dobrze tak samo jest na postoju jak i podczas jazdy nie mam pojęcia co może być przyczyną tego,dlatego zwracam się do Was o pomoc.Pozdrawiam Forumowiczów.
VW znaczy wszystko... Bez niego wszystko byłoby niczym:D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
słabe ogrzewaniw
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 25, 2012 10:55
biercok mkII pisze: Michał_1977 napisał(a): Jeśli wskazówka nie dochodzi do pionu,to termostat jest padnięty.
nie zgodze sie.
Mk2_marcin pisze:niestety ja również się nie zgadzam, nie można się sugerować wskazówką która niejednokrotnie wskazuje błędnie
O ludzie... :panna: to włóżcie sobie termometr do zbiorniczka albo coś...
Chcecie mnie posądzić o to,że sugeruję wzorowanie się uszkodzonym wskaźnikiem?Chyba logiczne jest,że mam na myśli sprawny wskaźnik i czujnik,bo niby na jakiej podstawie miałby określić temperaturę? VAG-a przecież nie podepnie...
piter3113 pisze:nagrzewnica drożna (nowa)
Sprawdź,czy podpinając węże do nowej nagrzewnicy,nie puściłeś któregoś inaczej niż wcześniej.Może oparł się na jakiejś lince i jest za wysoko,przez co nagrzewnica nie odpowietrzyła się.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
