Mk4 czy to Pduszka?
jano144
Mk4 czy to Pduszka?
Post autor: jano144 » pt lis 09, 2012 15:16
Mam coś takiego; jadę np 4 lub wyższy bieg i gdy puszczam gaz i raptownie wcisnę go to czuję i słyszę szarpnięcie a najbardziej takie tyknięcie czy to poduszka jak tak to jaka? Sprawdzałem zawieszenie i przeguby lecz to nie od tego. Proszę o pomoc
Fastener
Mk4 czy to Pduszka?
Post autor: Fastener » ndz lis 11, 2012 21:59
Witam, u Mnie towarzyszy podobny objaw.. dodam, że ciężko wchodzi 2 i czasami wsteczny... także gdy wchodzę 3 biegiem w zakręt i wcisnę gaz to czasami szarpnie parę razy.
marcin7x5
Mk4 czy to Pduszka?
Post autor: marcin7x5 » pn lis 12, 2012 15:34
Sprawdź poduszkę pod skrzynią. Tą co mocuje skrzynię do sanek.
szpieg
Mk4 czy to Pduszka?
Post autor: szpieg » pn lis 12, 2012 16:46
tak jak kolega wyzej napisal, winny jest tzw 'dogbone' jednakze nie od razu trzeba go wymieniac, czesto wystarczy go poprostu mocniej skrecic:
zawsze moze pomoc przy dokuczliwych objawach, od razu oczywiscie mozna wymienic bushingi:
http://www.ottawa-vdubbing.com/forums/p ... 22&t=13397" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
pusieq
Mk4 czy to Pduszka?
Post autor: pusieq » pn lis 12, 2012 22:05
u mnie to samo zjawisko występuje, odkręciłem poduszkę i strasznie miękka guma jest tzn. bez problemu gnie mi sie w rękach, a przy ruszaniu wiadomo silnik sie znacznie kładzie, dochodziło też do stukania podczas dodawania gazu przy jezdzie (teraz się uspokoiło).
szpieg, dzięki za linka, poszukam i zakupie sobie. Pozdro
Wróć do „Mechanika”
