Problem z centralnym zamkiem MK IV
Witam!
Nawalił mi centralny zamek w moim Golfie. Samochód "nie widzi" w ogóle zamka drzwi kierowcy. W ASO zapytałem o numer kasety zamka i dostałem numer 6X1 837 013C. Problem w tym że nigdzie nie mogę dostać takiego zamka. Czy ten numer jest właściwy? Samochód to Golf IV 5d z 2002 roku, z centralnym zamkiem, mam piloty scyzoryki, ale nigdy nie działały (nie da się ich zakodować). Nie chciałem niepotrzebnie rozbebeszać drzwi.
Jest mi ktoś w stanie pomóc?
Piloty oczywiście że da sie zakodować. A jeśli chodzi że nie widzi zamka drzwi kierowcy? Co się z nim dzieje? Wogóle nie reaguje?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Problem pilotów później...
Samochód nie widzi drzwi: nie wyskakuje na desce że drzwi są otwarte, nie zapala się lampka w środku po otwarciu drzwi (pozostałe ok). Kluczykiem w zamku zamykają się tylko drzwi kierowcy, w środku z przycisku zamykają się wszystkie drzwi i momentalnie otwierają się drzwi kierowcy. (krańcówka?)
Żadne kodowanie kluczyków nie działa, Vag nie koduje zamka wyskakuje tylko błąd/nieprawidłowe kodowanie. ktoś mi napisał że mam dorobione scyzory i nie mam sterowania pilotem.
Do wymiany ewentualnie sprawdzenia mikrostyk (krańcówka) na 99% w tym problem.
Jeśli nie masz w module komfortu możliwości zaprogramowania centralnego to niestesty musisz dokupić sobie zewnętrze sterowanie centralnym na allegro ok. 60zł w górę. Tylko wątpie aby te piloty podpasiły.
Jak masz auto z 1999 to sprawdz tak:
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
– włączyć zapłon;
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2012 13:16 przez artur_n, łącznie zmieniany 1 raz.
Sa jakieś schematy jak to sprawdzić? Mechanik sugeruje rozglądanie się za zamkiem, w ASO ~600 pln, a część o podanym numerze jest praktycznie nieosiągalna.
Poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam tak samo mam problem z centralka tylko u mnie było wszystko dobrze po chwili z niczego przestało działać jakis tydzien temu tak samo sie naprawiło i teraz znowu nie działa mógł bo mi ktoś pomuc bo juz nie wiem co robic
Musisz zrobić to co jest zawarte w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; . Można też szukać używanego zamka, ale pytanie czy też nie popsuje się za kilka miesięcy. A to, że raz Tobie działa, a raz nie to kwestia ścieżek, widocznie jakieś tam małe przejście jest i raz na jakiś czas zadziała.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Witam. Mój problem wygląda troszkę inaczej.
Otóż w drzwiach tylnych od strony kierowcy zamek działa odwrotnie. Gdy zamykał auto to owe drzwi się otwierają a gdy otwieram się zamykają.
Mam nadzieję że nie jestem jedyny kto ma taki problem i z gory dziękuje za pomoc.
Wielkie dzięki poradziłem sobie źle podpieta mase do radia miałem pozdro
kurde teraz bedzie problem z podłączeniem radia mnustwo kabli tam jest a nie sa podłączone do kostki iso tylko sam podłaczałem widocznie cos pomyliłem
- golf4wolek
witam was koledzy jestem nowy na forum itez mam z tym problem tylko u mnie problem wyglada tak gdy chce zamknac autko od strony kierowcy to zamykaja sie tylko drzwi od kierowcy a autko zamykam tak ze wysiadajac z niego zamykam mechanicznie od srodka a poznien normalnie same drzwi kierowcy ale gdy je otwieram to juz normalnie sie otworza wszystkie nie dziala tez lampka ostrzegawcza w drzwiach kierowcy i sygnalizator wlaczonych swiatel acha od strony pasarzera dziala ok zaykaja sie wszystkie dzrwi jak i otwieraja z gory dziekuje za podpowiedz
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Problem z centralnym zamkiem MK IV
Siedem postów wyżej masz link do tematu,w którym wszystko jest opisane.golf4wolek pisze:witam was koledzy jestem nowy na forum itez mam z tym problem tylko u mnie problem wyglada tak gdy chce zamknac autko od strony kierowcy to zamykaja sie tylko drzwi od kierowcy a autko zamykam tak ze wysiadajac z niego zamykam mechanicznie od srodka a poznien normalnie same drzwi kierowcy ale gdy je otwieram to juz normalnie sie otworza wszystkie nie dziala tez lampka ostrzegawcza w drzwiach kierowcy i sygnalizator wlaczonych swiatel acha od strony pasarzera dziala ok zaykaja sie wszystkie dzrwi jak i otwieraja z gory dziekuje za podpowiedz
