Wężyki
- mindcrasher
Wężyki
Witam wszystkich.
Mam do Was takie pytanie, bo w sumie to nie wiem czy sobie tym zawracać głowe. Otóż moje wężyki przy wtryskiwaczach wyglądaja tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02b ... 63ada.html
te dwa są suche lecz w stanie jak widać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13a ... 6b101.html
te natomiast są wiecznie wilgotne i się zastanawiam czy nie tracę na tym troche paliwa.
Co o tym sądzicie?? Też tak niektórzy z Was mają, czy raczej wypadałoby je zmienić??
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Pierwsze zdjęcie wężyk suchy, ale zpęczniały - nie ma na co czekać wymiana.
Drugie foto - wężyk mokry - nadpęknięty bądz wyrobiona końcówka przy wtryskiwaczu - można obciąć po 0,5 cm końcówek i wcisnąć na wtryskiwacz z powrotem (jeśli nie jest uszkodzony na długości).
Koszt nieorginalnego węża to 10 zł za metr, orginalnego w ASO 70 zł/metrr. Tobie wystarczy 50 - 60 cm. U siebie założyłem nieorginalne (ze względu na różnicę w cenie) jeżdzę już tak pół roku i nic się nie dzieje.
- szerszeniak
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja placilem chyba 5zl za metr ale bez obszycia..szerszeniak pisze:te z parcianym obszyciem mozna gdzieś dostac poza ASO?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- anton:-)
Ja miałem takie węzyki z takim materiałem i mi popękały wiec sobie mysle ze trzeba wymienic wiec kupiłem wydawało by sie ze podobne i pojezdziłem na nich ok 2 miesiecy i znowu trzeba wymienic teraz kupiłem specjalne werzyki do ON i jest GIT
jest dokładnie tak jak pisze kolega nie możesz zapodac werzyka od powietrza czy innych rzeczy bo bedziesz miał kichemartini44 pisze:powinien być przystosowany strikte do paliwa ON lub Pb w innym wypadku paliwo wejdzie w reakcje z materiałem wężyka, spuchnie i pęknie !!!!!!!
G R U P A L U B E L S K A
