sonda lambda
Wapiq
sonda lambda
witam, od kilku miesięcy mam Golfa I GTI 1.8. niestety musiałem w nim odpiąć sondę lambda, bo na wolnych obrotach wariował. po odpieciu sondy obroty się ustabilizowały. nie znam się na mechanice i autko traktuję raczej użytkowo, dlatego moje pytanie czy jazda bez sondy może powodować jakieś ujemne skutki? ewentualnie proszę o pomoc w staleniu przyczyny wariowania obrotów przy włączonej sondzie. pozdrawiam
Jeździsz teraz na tzw. "trybie awaryjnym" po odłączeniu sondy, po dłuższym jeżdzeniu jest duże prawdopodobieństwo rozlegulowania całego silnika i dużymi kosztami naprawy (chodzi o regulacje w serwisie lub dobrym warsztacie samochodowym) proponuje wymienić sonde lambda po prostu może padła i należy wsadzić nową, instalacja samej sondy nie jest trudna u mnie na przykład jest montowana w katalizator (mam sonde czteroprzewodową)
- Michael G60
Wapiq
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
