gasnący silnik 1.4 AHW
Geloss93
Post autor: Geloss93 » wt lis 06, 2012 20:28
Witam. Jestem posiadaczem Golfa z silnikiem 1.4 i moim problemem jest to ze gaśnie na wolnych obrotach. Musze przyznać jest to uciążliwe gdyż jak dojeżdżam do skrzyżowania to muszę trzymać i hamować lewą noga, a jest to beznadziejna sytuacja. Proszę o pomoc bo nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać a Vag mi żadnych błędów w silniku nie pokazuje.
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » wt lis 06, 2012 21:21
Na początek proponuję wyczyścić prezpustnice miałem to samo :D Po wyczysczeniu spokój.
Geloss93
Post autor: Geloss93 » śr lis 07, 2012 17:16
no dobra ale co tam jest takiego do wyczyszczenia bo jakos nie bardzo wiem??
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » śr lis 07, 2012 18:13
Moja przepustnica była upaprana olejem, do tego w kurzu i piachu ledwo co się obracał ten talerz w środku. Wyczyściłem i tego problemu już nie ma.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 08, 2012 11:26
Geloss93 pisze:no dobra ale co tam jest takiego do wyczyszczenia bo jakos nie bardzo wiem??
Trzeba dokładnie wymyć gardziel przepustnicy, klapkę - szczególnie od spodu i krawedzie oraz miejsce spoczynkowe klapki w gardzieli. Ogólnie wszystko ma sie błyszczeć.
sopelo
Post autor: sopelo » sob lis 17, 2012 07:13
Miałem to samo przy 1.4 16V, czyściłem i pomagało na pewien czas do czasu, aż w końcu pomogła wymiana przepustnicy. Też stawałem na światłach lub skrzyżowaniu a on zgasł, bo tak nisko obroty schodziły. Czyszczenie już nie pomagało, ale wymiana na nową pomogła (no nie nową, tylko ze szrotu używkę). Ale mi z tego co pamiętam, to chyba w końcu wyskoczył na vagu błąd przepustnicy !
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
kasztanek
Post autor: kasztanek » sob lis 17, 2012 11:34
Proponuję wyczyścić lub wymienić silnik krokowy w przepustnicy, który to de facto odpowiedzialny jest za wolne obroty biegu jałowego.
Siwy033
Post autor: Siwy033 » pn lis 19, 2012 16:25
Nie wprowadzaj w blad nie ma tu krokowca, sama przepustnica steruje.
