Jak rozebrać podszybie w golfie mk4 ?
orion512
Post autor: orion512 » wt maja 16, 2006 21:43
Zatarły mi się wycieraczki przednie. na grupie wyczytałem ze wielu z was się męczyło ze zdjęciem podszybia. nie znalazlem jednak sposobu jak to zrobic. coś go trzyma przy szybie (jakieś zatrzaski). a nie chcialem ciągnąc na siłe zeby nie połamać. a w jaki sposob sciągaliście ramiona wycieraczek. czy da sie to zrobic bez sciagacza?
pozdrawiam
mg-maciek
zatarte wycieraczki
Post autor: mg-maciek » śr maja 17, 2006 08:57
miałem dokładnie to samo i tak samo się męczyłem
moje były tak zatarte że silnik nie dawał rady nawet ich ruszyć dopiero z moją pomocą dawało sie je przekręcić
męczyłem się podobnie jak ty a problem zaczął się już przy zdjęciu ramienia wycieraczki było zapieczone a ja nie miałem ściągacza więc się wk... i oddałemdo mechaniora znajomego
za 1h odbieram i pytam czy ciężko się zdejmowało podszybie itd. a on mi na to że dużo WD40 przez kratkę i rozruszał je ręcznie :kac:
było to jesienią a wycieraczki po dziś dzień śmigają jak złe
więc czeka cię godzinne psikanie wd40 i ruszanie nimi razem z silnikiem i nie martw się jak przez chwile nie będzie kręcił (oczywiście nie za długu) nic mu się nie stanie - u mnie się nie stało :okej:
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
misiek824
Post autor: misiek824 » śr maja 17, 2006 20:26
ja rozbieralem podszybie. musisz z calej sily pociagnac bo tam sa bardzo mocne zatrzaski.
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn maja 22, 2006 18:17
Wycieraczki zdejmiesz doginając je do szyby zaraz przy śrubie, tak jakbyś chciał docisnąć je do szyby - to rozrusza zapieczenie. Potem Zaczynasz zdejmować plastik rękoma bez śrubokrętów itp. od którego kolwiek boku podważając krawędź górną plastiku. Czyli od góry. Jakby co to pisz.
