Problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy
silvermanwpr
Witam poszukuję maty grzewczej fotela. ( instalacja sprawna a fotel zimny )
Re: Problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy
Skoro sprawna to rozbierz fotel i napraw mate (zazwyczaj jest przerwana bądź przepalona).
Wystarczy naprawić połączenie.
- Acid55555
Mam to samo, bardzo słabo mi grzeje w porównaniu do siedzenia pasażera. Dużo jest z tym roboty? Laik, który w życiu tego nie robił da sobie z rym radę?
U mnie nie grzały wcale oba fotele więc je rozebrałem. Co do słabego ogrzewania się nie wypowiem bo nie wiem...
Co do rozebrania...
Dwie śruby z tyłu fotela od plastikowych podłużnych zaślepek szyn (trzeba wydłubać dwa plastikowe oczka, pod nią jest śruba)
Dwie śruby z przodu fotela, odpięcie wtyczek pod spodem i fotel wychodzi (wysuwa się do tyłu).
Co do rozebrania samego fotela:
- zdjęcie bocznego pokrętła (ja swoje połamałem bo nie wiedziałem jak sie zdejmuje no i użyłem siły)
- osłony fotela są na śrubkach i zatrzaskach, tam się kapniesz co i jak bo widać zatrzaski od dołu więc nic nie połamiesz
Jak już to zdejmiesz to można ściągać obicie. Przydadzą się kombinerki bądź jakieś podłużne szczypce.
Co do rozebrania...
silvermanwpr
Fotel naprawiony i działa jak nowy. Po rozebraniu wszystkiego tak jak napisał kolega wcześniej okazało się że odlutował się czujnik temperatury na macie. Po przylutowaniu wszystkiego i złożenia okazało się że wszystko gra.
