A4 B5 1.9TDi silnik 1Z - sterownik pompy wtryskowej -problem
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 04, 2012 19:52
Otoz mam problem ze sterownikiem pompy wtryskowej (na zdjeciu).
Sterownik zostal zainstalowany jeszcze w niemczech. Instalacja jego polega na podlaczeniu plusa, minusa i dwoch kabelkow idacych chyba do nastawnika. Jak teraz cofnac ten mod? Chcialbym miec auto bez tego sterownika tak jak to bylo w oryginale.
Kto podpowie w jaki sposob podlaczyc teraz oryginalnie pompe?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lis 04, 2012 20:54
To co jest na zdjęciu ,to na pewno nie sterownik pompy wtryskowej w 1z i mu podobnym :chytry: zapewne jakiś box zwiekszający moc
McBoss pisze:Kto podpowie w jaki sposob podlaczyc teraz oryginalnie pompe?
Normalnie ,wtyczkę nastawnika wpinasz w gniazdo w komorze silnika ,w wszystko co tam jest dodatkowo podopinane wypinasz :hmm: niestety nie ma tu jasnowidzów którzy widzą co jak masz podłaczone ,wiec instrukcji typu :odłącz tu ,podłacz tam ,nikt ci nie udzieli
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 04, 2012 21:55
Munior, odlaczywszy tego boxa i ponownie go podlaczajac wyskoczyl blad 00765.
Mysle, ze to przez BOXa bo nic innego nie dotykalem. Teraz tylko prosze powiedziec czy ten zabieg mogl uszkodzic nastawnik ? Bo blad 00765 po skasowaniu odrazu sie pojawia i wskazuje na uszkodzony nastawnik?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz lis 04, 2012 22:22
Podlącz ponownie to ustrojstwo i zobacz czy błąd nadal występuje.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 04, 2012 22:26
No wlasnie podlaczylem, ale zanim podlaczylem to:
- rozkrecilem, wydmuchalem caly olej sprezonym powietrzem i wpsikalem benzyne ekstrakcyjna (chcialem poczyscic),
- polutowalem na nowo kable (juz to robilem jakis czas temu) bo znowu popekaly, chcialem dac lepsze niz poprzednio...
Nie wiem co predzej sie w nim zepsulo, czy przez benzyne ekstrakcyjna czy przez kable...
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lis 04, 2012 23:54
McBoss pisze:Munior, odlaczywszy tego boxa i ponownie go podlaczajac wyskoczyl blad 00765.
Jak był wpięty gdzieś pomiedzy nastawnik a kompa ,to może wywalać błąd ...musisz przywrócić ori połaczenie pomiedzy ecu a nastawnikiem ...nie powinno być z tym problemu ,bo skoro ktoś się wpinał w ori instalację ,to i musi być widać jak było przed ingerencją ...A skąd się tam wziął olej :bajer: czyżby aż tak zaawansowany box że miał doprowadzone ciśnienie z dolotu ? I po co ktoś sobie zadał tyle zachodu z jakimś boxem :panna: wystarczyło wyciągnac ecu ,dwa epromy wylutować ,wlutować podstawki i zapodać epromy z tuningowym wsadem ...i prostsze i efekt lepszy :hmm:
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pn lis 05, 2012 00:00
Boxik juz byl jak auto kupilem...
Olej z dolotu (wezyk jest wyprowadzony pod maske i podlaczony do rury idacej z kolektora do intercoolera).
Jutro jak wroce z pracy i bedzie jasno na dworze to bede szukal polaczen.
Ewentualnie munior masz moze schemacik jak jest w oryginale? Dwa przewody pewnie bedzie trzeba poprowadzic do ecu ale pod jaki pin??
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pn lis 05, 2012 18:01
"Usterka" usunieta, a zmniejszenia mocy nie stwierdzono ;)
Temat do zamkniecia.
speckom
Post autor: speckom » sob lis 10, 2012 22:20
jak widze na 2 forach napisałeś ten sam temat,w gorącej wodzie kąpany ?
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
