Czy ta skrzynia pasuje
mam silnik w passacie B4 o kodzie AFN i skrzyni CYP , w skrzyni padła piątka a w domu mam drugi silnik o takim samym kodzie czyli AFN ale oznaczenie skrzyni jest inne choć skrzynia wygląda identycznie owy silnik pochodzi z Seata Ibizy 99 rok produkcji i pytanie moje brzmi czy ta skrzynia bedzie pasowac do Passata B4 z 1996 roku?Ciężko mi odczytać dokładne oznaczenie ale wygląda na CTN
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
CTN pochodzi z Golfa MK3 variant-a i jest krótszą skrzynią,tzn. przekładnia główna,wsteczny i pierwsze 2 biegi są takie same,a pozostałe krótsze.
CYP pochodzi z Golfa MK3 hatchback
Re: Czy ta skrzynia pasuje
Michał_1977 pisze:CTN pochodzi z Golfa MK3 variant-a i jest krótszą skrzynią,tzn. przekładnia główna,wsteczny i pierwsze 2 biegi są takie same,a pozostałe krótsze.
Jesteś w stanie powiedz mi jaka skrzynia była montowana orginalnie w Seacie Ibizie 1.9 TDI AFN z 1999 roku?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie jest wazne jakie oznaczenie. po prostu powiedz nam czy wolisz długie biegi czy krótkie i podaj nam kody skrzyń w twoim zasiegu i ci powiemy jaką brać... zmienułem skrzynie w mk3 1,6 wielopunkt i wpakowałem mu od 1,6 mono i różnica nie jest w ogóle odczuwalna. Co innego jak komuś zależy na charakterystyce przyśpieszania i celowo chce mieć najkrótrzą to można wtedy szukać.. obliczac itd. tak jak kolega mówi jeżeli różnią się tylko dwa biegi a 5 bieg jest taki sam (na piątce bardzo długo jeździmy i czujemy jak obroty są inne) to bym kupił
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na 99% DTAbartoslaw pisze:jaka skrzynia była montowana orginalnie w Seacie Ibizie 1.9 TDI AFN z 1999 roku?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
na wlepie w bagaju jest typ skrzyni.. trans. lub w ksiązce servi... o ile ów księga istnieje
Jeśli to CTN to spokojnie zakładaj, miałem okazje na takiej jeździć w TDi i mam bardzo przyjemne odczucia.
Panowie pomóżcie!
mam do wymiany lub naprawy skrzynie automat. Chcę jednak kupić bo naprawa 4000!
Auto, 1.6, 1999, Audi A3, 75Kw
oznaczenie silnika APF,
oznaczenie tj. kodskrzyni automatu ESJ,
znalazłam w internecie informacje że inne kompatybilne skrzynie zamiast ESJ to FDH i FDH, ewentualnie ESE.
Znalazłam na allegro uzywaną skrzynie FDH niestety kod silnika nie jest APF tylko BFQ
może mi ktoś pomóc czy kod silnika może byc inny niz APF? i na co zwrocic uwagę???
Powrót do góry
Powrót do góry
