Zmiana wsadu licznika z benzyny na diesla
Witam. Mam takie pytanie do elektryków. Mam licznik z benzyny z Passata B5 o nr 3B0 919 890 A, jest to licznik bez szyny can ale z pełnym fisem. Chce go podłączyć do diesla i teraz moje pytanie. Podłączyłem go i wszystko działa, obrotek reaguje, kontrolka świec żarowych tez się zapala. Tylko że chce miec na obrotomierzu wyskalowane do 5 tys jak to w dieslu a nie do 7. Czy da rade wgrać do tego licznika wsad od diesla? Albo tylko coś takiego zrobić w tym wsadzie który jest obecnie w liczniku żeby obrotek tak żeby wskazywał do 5 tys?
wgraj wsad od diesla to się przekonasz
nic nie uwalisz
nic nie uwalisz
Re: Zmiana wsadu licznika z benzyny na diesla
A miałby ktoś taki wsad do licznika z diesla bez can czyli nr 919 z full fisem i prędkością do 260? Bo ja mam ale taki wsad z licznika 919 ale bez fis i prędkością do 220 czyli wtedy fis mi nie będzie działał pewnie.
Podaj e-mail to podeśle .sebus_777 pisze:A miałby ktoś taki wsad do licznika z diesla bez can czyli nr 919 z full fisem i prędkością do 260? Bo ja mam ale taki wsad z licznika 919 ale bez fis i prędkością do 220 czyli wtedy fis mi nie będzie działał pewnie.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Dales za malo danych, nic nie wiadomo jaki to producent ani jak pamiec wiec skad mozna wiedziec jaki ma to byc wsad.
Producent VDO licznik z 97 roku coś jeszcze podać? bo mam go rozebranego
Tutaj masz wykaz zegarów bez Can http://www.gti-tdi.de/PDF/Golf%20IV%20T ... %20CAN.pdf
Podesłałem Ci wsad 1J0 919 991 C 260km/h diesel, oraz 3B0 919 890 B również od diesla
następnym razem ostrzeżenie ,za nieprzestrzeganie regulaminu.!!sebus_777 pisze:A miałby ktoś taki wsad do licznika z diesla
Witam czy miałby ktoś taki wsad 1J0 919 991 C 260km/h diesel?
miałbyNek pisze:Witam czy miałby ktoś taki wsad 1J0 919 991 C 260km/h diesel?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Witam wszystkich
Odświeże temat.
Czy są informacje, czy taki licznik po wgraniu wsadu od tdi działa poprawnie.
Może ktoś się wypowiedzieć na ten temat.
Odświeże temat.
