olej w krokowym
Gruby110kg
olej w krokowym
Post autor: Gruby110kg » wt maja 16, 2006 15:26
dostałl mi sie olej do krokowego i tego monowtrysku, skakały mi obroty. Wyczyściłem benzynką i chodzi OK. Ale skąd tam olej? ktos mi powiedział, że uszczelka pod głowicą, ale jak na razie majonezu na bagnecie nie ma. Ktos wie co to może byc?
Duber
Post autor: Duber » wt maja 16, 2006 16:09
chyba jedyna droga to przez zawory ale to watpliwe mi cieknie spod uszczelki pod pokrywy od zaworow i tez do monowtrysku dochodzi olej.sprawdz dobrze czy spod uszczelki nie daje.
Gruby110kg
Post autor: Gruby110kg » wt maja 16, 2006 16:46
powiedz mi spod której uszczelki bo cały silnik jest suchy, jedyne co zauwazyłem to jakby delikatny wyciek pod taka uszczelka pod tym monowtryskiem, tak nizej przy silniku
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt maja 16, 2006 16:48
ludzie !?!?!? ile razy mozna mowic o czyms takim jak odma ??? odpowietrzenie skrzyni korbowej kieruje powietrze z mgielka olejowa przez separator do kolektora ssacego ,a ze separator nei oddziela wszystkeogo dobrze to olej dostaje sie wprost ze skryzni korbowej do dolotu !!!!!! i tworzy taki nagar :panna: a uszczelke podejrzewac jesli robie sie majonez , ubawa plynu chlodniczego albo ubywa oleju a tak to loozik
Duber
Post autor: Duber » wt maja 16, 2006 16:54
uszczelke pod pokrywa nie pod glowica ale skoro silnik suchy to albo odma albo cieknie z tylu pokrywy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
