klapka z zaworem podcisnienia w obudowie filtra Powietrza
vwlech
Post autor: vwlech » czw lis 01, 2012 11:30
Golf III 1,4 ABD bez gazu .Do czego słurzy ten zawur podciśnienia w obudowie filtra powietrza? , puszcza ciepłe zimne powietrze jeżeli tak to w jakim momencie? jak powinien byc podłączony do obudowy monowtrysku ????w którym miejscu powinna byc ta klapka na zimnym a puźniej na ciepłym silniku .Druga sprawa Nierówne obroty po rozgrzaniu, wymienione juz zostało prawie wszystko co możliwe,do tego duże spalanie.
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2012 21:32 przez vwlech, łącznie zmieniany 1 raz.
vw
qniu89
Re: klapka z zaworem podcisnienia w obudowie filtra Powietrz
Post autor: qniu89 » czw lis 01, 2012 19:00
A jak z obrotami na zimnym, w normie? Piszesz że wymienione prawie wszystko, czyli co dokładnie? Bo ja bym się namierzał na któryś z czujników temperatury (cieczy lub powietrza). Ewentualnie za duże (naprawdę duże) spalanie może odpowiadać sonda lambda, ale nie wiem czy ona by dawała takie objawy...
Swoją drogą, nie traktuj tego jako atak na siebie, ale pisz staranniej, ewentualnie używaj sprawdzania pisowni, bo trochę źle się to czyta...
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
vwlech
Post autor: vwlech » pt lis 02, 2012 20:46
wymieniona sonda,świece ,przewody kopułka palec rozdzielacza ,filtr powietrza czujnik tem.płynu.spalanie w granicach 11 litrów ,Nierówne obroty tylko na ciepłym silniku
vw
Wróć do „Benzyna”
