Podłączenie przewodów w golf II 1,3
saren1985
Post autor: saren1985 » śr paź 31, 2012 12:44
Temat pewnie nie raz już poruszany, ale jestem laik w tym temacie. Zobaczcie czy dobrze oznaczyłem cylindry w silniku fota niżej:
i jak teraz podłączyć przewody do puszki
Rysunek z prawej pokazuje podłączenie przewodów.
Dajcie znać czy wszystko się zgadza.
Z góry dzięki.
pozdrawiam
saren1985
Post autor: saren1985 » śr paź 31, 2012 16:12
to jak będzie luknie ktoś na to ?
władek111
Post autor: władek111 » śr paź 31, 2012 16:46
Chyba jest dobrze ale dla sprawdzenia możesz zdjąć ten plastik co zakrywa pasek rozrządu i ustawić koło na znakach kropka na kole i plastikowa strzałka zdejmujesz kopułkę i patrzysz w którym miejscu jest palec i od niego wpinasz przewody w kolejności 1342 i powinno wszystko działać
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw lis 01, 2012 15:06
Podłączone prawidłowo, ale źle oznaczone. Pierwszy cylinder to ten od strony paska rozrządu.
saren1985
Post autor: saren1985 » pt lis 02, 2012 12:02
OK. dzięki za odpowiedzi. Podłączyłem tak jak na focie i działa, chodzi równo, więc chyba jest okey, gdybym coś źle po podłączał to pewnie by strzelał, szarpał itd. itp.
Wróć do „Elektryka”
