Ktoś może spotkał się z takim czymś ?? jak ten problem usunąć??
[mk3] Cos obciera przy kierownicy podczas kręcenia.....
....cos jak by jakaś blaszka obcierała lub może listwa od poduszki nei wiem
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
- bkolodz
hej, ja mialem podobny problem w venciaku, tak jakby plastik ocieral o plastik, tuz za kierwonica. Ale gdy tylko przyszly cieplejsze dni problem sie u mnie sam rozwiazal. NIe wiem co to moglo byc i skad sie bralo, ale juz nie ma.
Czy mozliwe, ze ma to zwiazek z temperaturowa rozszerzalnoscia lub skurczem elementow?
ride for life, live for ride.....
Hmm w sumie to może meić jakiś związek, ale u mnie to dopiero pierwszy raz sie coś takiego pojawiło były cieplejsze i zimniejsze dni ale dopiero teraz pojawił się ten własnei jak by chrobotbkolodz pisze:hej, ja mialem podobny problem w venciaku, tak jakby plastik ocieral o plastik, tuz za kierwonica. Ale gdy tylko przyszly cieplejsze dni problem sie u mnie sam rozwiazal. NIe wiem co to moglo byc i skad sie bralo, ale juz nie ma.
Re: [mk3] Cos obciera przy kierownicy podczas kręcenia.....
Brak smarowania na styku od klaksonu ( nie trzeba ściągać kiery , jest to blaszkazamocowana pod kierą która styka się z przełącznikami , wystarczy posmarować styk smarem grafitowym .briano pisze:....cos jak by jakaś blaszka obcierała lub może listwa od poduszki nei wiem
U mnie tez to jest ale sporadycznie. Jak krece kierownica to jakies plastiki o siebie ocierają. Jak narazie mi to nie przeszkadza i nie jest uciazliwe mozna z tym życ
Pozatym jakos nie bardzo wiem jak sie za to zabrać
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
No niekoniecznie...miomio1 pisze:Brak smarowania na styku od klaksonu ( nie trzeba ściągać kiery , jest to blaszkazamocowana pod kierą która styka się z przełącznikami , wystarczy posmarować styk smarem grafitowym
Mialem ten sam problem w zeszlym roku. Czyszczenie i przesmarowanie blaszki bez sciagania kiery niesty nie pomoglo.
Okazalo sie ze problem lezy glebiej...
Obudowa tasmy AIR-BAG szorowala i nie sposob bylo tego dobrze wyczyscic, bez zdejmowania kiery.
Odlaczylem aku, odpialem kostke poduchy, zdjalem kiere, wyczyscilem, posmarowalem i bangla
Tak trzeba zdjąć kierownicę( tzreba zdjąć osłonę kierownicy ,odpiąć kostki podłączeniowe, Jak masz poduszkę - to imbusem odkręcić dwie śruby mocujące poduszkę , odpiąć poduszkę , odkręcić śrube która trzyma kierownicę , zdjąć ją , i manetki są mocowane na trzy śrubki .. i masz przełączniki wymontowanedjtom pisze:nie bede otwierał nowego tematu wiec sie podczepie: zeby wyjac/rozebrac manetki w MK3 trzeba zdejmowac kierownice?
- Marihuana Man
Też miałem to zimą... I też samo przeszło...hej, ja mialem podobny problem w venciaku, tak jakby plastik ocieral o plastik, tuz za kierwonica. Ale gdy tylko przyszly cieplejsze dni problem sie u mnie sam rozwiazal. NIe wiem co to moglo byc i skad sie bralo, ale juz nie ma.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
- Paweł Marek
nie za bardzo. Jak nie trafisz smarem dokładnie w miejsca gdzie potrzeba to prąd będzie tracił. Smar grafitowy nie do tego służyben29 pisze: nie ucierpi przewodzenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
