Problem z Gaźnikiem KS2
Fire&IceGOLF
Witam. Mam problem z moim golfikiem.. Miałem mono-wtrysk który nie chodził.. wiec postanowiłem go zmienić na normalny zwyczajny prosty gaźnik.. Kupiłem Keihin Ks2 taki był montowany a Audi.. i Mam pytanie czy wystarczy założyć gaźnik i wszystko będzie chodziło czy jeszcze trzeba np wymienić pompę paliwa?? Ponieważ gdy założyłem to wszystko chodzi tylko zalewa gaźnik i samochód gaśnie.. gdy wystarczy że trzyma sie go na wyższych obrotach to nie zgaśnie.. Pozdrawiam był bym wdzięczny za odpowiedz..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=481716" onclick="window.open(this.href);return false;
FIRE AND ICE....
Kupie sierpa i listwe boczną.. do 3D..
FIRE AND ICE....
- Paweł Marek
pompka do gaźnika podaje tylko 0,25 bara, do wtrysku 1.2 bara, być może zawór iglicowy w gaźniku nie utrzyma takiego ciśnienia. Załóż pompkę do gaźnika mechaniczną, albo wywal pompę spod podłogi zostawiając tylko tą w baku - daje akurat tyle ile trzeba 0.24 bara. Powrót benzyny musisz zrobić. Jest do tego zbiorniczek przy bloku silnika w gaźnikach Pierburg 2E2 lub przy gaźniku w 2E3 w twoim nie wiem jak to rozwiązane jest. Raczej kiepski interes zrobiłeś kompletne wtryski do RP czy ABS, AAM są po stówce.
Tak to prawda lepiej było w wtrysk zainwestować i aby mieć ciśnienie 0,25 to tylko zostaje zostawienie pobpki w paku poniewaz by założyc ta mechaniczną co pracuje na wałku musial byc mieć otwór w bloku a jak miałeś mono to raczej go nie masz tak że lepiej by było kupić ponownie mono i złożyć.
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Fire&IceGOLF
Dziękuje za jakąś podpowiedz będę kombinował dalej może się uda..
no wiem że były ale ja chciałem mieć normalny gaźnik bez żadnej elektryki..
FIRE AND ICE....
FIRE AND ICE....
