Świecąca kontrolka Airbag - Proszę o pomoc!!
Witam wszystkich!!
Od soboty jestem posiadaczem VW golf III 1,9TDI.
Zakupiłem pojazd w którym świeci się kontrolka Airbag, Co może być przyczyną? jak to sprawdzić? zawieszony kontroler? gdzie się on znajduje?
Proszę o pomoc chciał bym to usprawnić.
Dodatkowo mam pytanie co do ABS-u a mianowicie z tyłu mam zamontowaną belkę bez ABS-u (mam elementy ale nie zamontowałem jeszcze) jest szansa podpięcia czujników tak by kontrolka się nie świeciła i by działał ABS na przednich kołach?
tak to Ci kolego nie będzie działało skoro masz zamontowany sam przód i się jeszcze dziwisz że błąd Ci wywala (sterownik widzi że 2 koła stoją i pokazuje błąd) ...czujników nie oszukasz żadnym opornikiem gdyż oporność w zależności od prędkości ulega zmianie
chcesz usprawnić zamontuj zestaw na tył
Re: Świecąca kontrolka Airbag - Proszę o pomoc!!
Dzięki za odpowiedź, tak myślałem że trzeba robić całość.
A co do Airbag-u Gdzie jest umiejscowiony sterownik? co może być przyczyną świecącej się kontrolki?
airbag w tunelu moja pomyłkaKramer-krk pisze:do Airbag-u Gdzie jest umiejscowiony sterownik?
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2012 15:45 przez devill4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
devill4, nie wprowadzaj w blad kolega pytal o sterownik AIRBAG a nie ABS sterownik AIRBAG znajduje sie na środkowym tunelu przy ścianie grodziowej pod nagrzewnica przyczyn swiecenia kontrolki moze byc kilka najlepiej podpiac pod kompa i sprawdzic bledy
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Dostałem informację jakoby sterownik Airbag był zawieszony, ponoć zdarza się to i nie da się odwiesić.
Podpowiecie mi czym ewentualnie mam się kierować przy wyminie takiego komputera?
i czy jak podepnę pod komputer diagnostyczny to wyjdzie dokładnie ze to zawieszony sterownik?
Andrzej4286, mój błąd zawiesiłem się na tym abs-ie i palnąłem głupotę
Kramer-krk, komputer diagnostyczny pokaże w czym problem jeśli da radę połączyć się ze sterownikiem. Sterownik kupujesz w razie czego o takim samym numerze fabrycznym.
