czujnik temperatury płynu chłodzącego
kwiatton27
Post autor: kwiatton27 » wt paź 30, 2012 10:04
Witam serdecznie.
Od kilku dni wskaźnik temperatury płynu chłodzącego przestał działać znaczy się pokazuje cały czas zero. Dziś po przejechaniu 30 km zapaliła się kontrolka temp./poziomu płynu chłodzącego. Co jest grane?
Ilość płyny chłodzącego jest w normie. Silnik nie dymi jak by był przegrzany czy coś w tym stylu. Wszystko wygląda ok.
Jakiś miesiąc temu został wymieniony termostat. Czy to jakieś usterki błędnego odczytu temperatury? Mogę tak jeździć choćby do chwili odwiedzenia mechanika który wymienił termostat (mam do niego jakieś 40 km. Co moze byc jeszcze przyczyną?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 30, 2012 11:40
Trzeba sprawdzić jakie są odczyty z tego czujnika (jest on podwójny). Byc może cos się posypało w liczniku.
homer21
Post autor: homer21 » wt paź 30, 2012 21:10
może zaśniedziała wtyczka albo cos i nie łączy
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Snajper88
Post autor: Snajper88 » śr sie 28, 2013 09:45
Ja mam pytanie trochę inne mam czujnik kupiony jakies 4 miesiace temu bo padł kupiłem oryginał ale odczyt na vagu wariuje tzn raz pokazuje dobrze raz -24C a za chwile 89C na zegarach pokazuje cały czas dobrze. Pytanie czy ten czujnik kwalifikuje sie do wymiany ? Golf 1.6 AKL Vag nie pokazuje błedu czujnika temperatury...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 28, 2013 10:30
Trzeba sprawdzic wiązkę elektryczną i jeżeli jest ok to może być sterownik walnięty.
Wróć do „Benzyna”
