Vw golf 2 1.6d nie grzeja świece żarowe,ciezko pali
Witam jak w temacie, mam problem z moim golfikiem, odkad zrobilo sie zimno zauwazylem ze golf na zimnym nie chce palic, musze go krecic bardzo dlugo i jak kreci to probuje lapac ale ciezko ma. Lampka świec żarowych nie gasnie wogule, chyba ze samochod odpali, mysle ze świece zarowe nie grzeja. Co mam w takim razie zrobic, zeby palil bezproblemowo?
- krzychu869
Masz do wymiany świece i czujnik świec żarowych.
berthold61
odkręć przewód ten co łączy świece żarowe potem kawałkiem druta i od akumulatora plus przytknij do każdej ze świec ,powinno zaiskrzyć ,,następnie jakaś lampka czy miernik i załącz stacyjkę zmierz czy jest napięcie na tym kabelku co odłączyłeś od świec ,,,,,,w dalszej kolejności możesz sobie jeszcze czujnik odłaczyć tuż za pompą wtryskową na krućcu
no i jeszcze jedna ważna sprawa sprawdż czy nie masz powietrza w wężykach paliwowych
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- bieniek1984
i sprawdz bezpiecznik pod maska od swiec zarowych taka blaszke ja bym od tego zaczynal potem swiece bo wiecej roboty.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
bieniek ma racje zacznij od bezpiecznika, leć po kablu od świec i go znajdziesz powinien być w takiej małej plastikowej puszce następnie proponowałbym sprawdzić przekaźnik w 1.9D 1Y jest to nr.142
CC700,MK3kombi1.8AAM,2xT4 1.9D,Jetta1.6D,BMW730i,Audi80 1.6D,T4 2.4D,MK2 1.3,FelicjaPickup1.3MPI,Audi80 1.9SD,MK2 1.6GTD,Mercedes190 1.8,AudiA4 1.8T,MK3 1.9D,CitroenC15D,aktualnieA4B519tdi&siena1.4lpg
- bieniek1984
DIMI85, sam to przerabiałem po prostu przestał palić wiec kolega mi mówi sprawdź bezpiecznik - i sie okazało że wyglądał na dobry jak sie go dotknęło to się rozpadł. tem świece ale bez długiej 10 czy 8 (nie pamietam) nie wykręcisz dwóch nakrętek.
jest wsk 125
jest wsk 125
Też to kiedyś przerabiałem w jettcie nie pamiętam dokładnie jak tam to jest zamontowane ale pamiętam ja to odpalałem podłączałem na krótko kawałek kabla z akumulatora do świec odpalałem i szybko odłączałem
- bieniek1984
DIMI85,
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
