Witam wszystkich posiadaczy Golfików:) od niedawna jestem posiadaczem Golfa 3 i wiadomo jak to w każdym używanym samochodzie zawsze coś trzeba poprawić po poprzednim właścicielu. Z racji że ja swojego odkupiłem od wujka to niewiele musiałem z nim robić, w sumie pierdoły typu naprawa mechanizmu szyberdachu czy teraz pneumatyczny centralny zamek....
Reaktywowałem go sposobem podanym tutaj na forum i pompa zaczęła śmigać jak nowa:) jedynym mankamentem jest zamek drzwi kierowcy, mianowicie nie wiem czy ktoś w nim coś grzebał ale z niego słychać jak powietrze uchodzi, wymontowałem cały mechanizm ten gdzie są podłączone dwie wtyczki + przewód ciśnieniowy, po oględzinach stwierdziłem, że w tym mechanizmie czegoś brakuje, dokładnie chodzi mi o wnętrze zbiorniczka na powietrze tam gdzie jest podłączony przewód ciśnieniowy, jeśli się mylę to czy tam czasem nie powinna być jakaś membrana czy coś w tym stylu żeby tego powietrza nie przepuszczało jakoś czy coś??
Jeśli komuś by się chciało to mógłby wstawić zdjęcie sprawnego zamka i pokazanie wnętrza tej komory do której podłącza się ten wężyk ciśnieniowy, byłbym wdzięczny:))
PaksoN
Centralny zamek - drzwi kierowcy
jak dobrze pamiętam jest tam membrana taka harmonijkowa
ze zdjęciem ciężko nawet w google...gdzieś miałem zamek w częściach przedni ale do garażu mi obecnie trochę daleko
zdjęcie Ci nic nie da bo albo teraz kupisz na części w co wątpię albo prędzej cały zamek znajdziesz i na tym twój problem się skończy
