po kolizcji pochylenie kola sie zmienilo
Semian
Post autor: Semian » ndz paź 28, 2012 22:07
Witam , w sobote mialem kolizje na parkingu , dostalem mocnego strzala w kolo , zderzak , blotnil icek do wymiany to akurat nie problem , problem jest ze kolo jest pochylone do srodka ,
oczywiscie po sciagnieciu , ani drazek ani wahacz nie jest uszkodzony , amortyzator tez , jedynie podejrzany mi sie wydaje swozen wahacza , dodam ze kierownica jest przestawiona jak jedzie sie na wprost.
czy przypadkiem uszkodzona zostala zwrotnica a moze amortyzator ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » ndz paź 28, 2012 22:30
Miałem prawie identyczna stłuczkę, w moim przypadku skrzywieniu uległ amortyzator (widoczne dopiero po wyciągnięciu) oraz zwrotnica.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Semian
Post autor: Semian » ndz paź 28, 2012 22:35
zwrotnica sie odksztalcila ? bo to wykonane jest z odlewu to wydaje mi sie ze szybciej by pekna niz wykrzywila
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » ndz paź 28, 2012 22:42
Tak, z początku tego nie zauważyłem, wyszło to na ustawianiu geometrii, nie dało się ustawić pochylenia koła, bo brakowało regulacji. Później po porównaniu zwrotnicy po stłuczce i innej dobrej było widać odgięcie około 2-3mm w miejscu w którym przykręcany jest amortyzator. Jak będziesz miał amorek do wymiany, to staraj się wymienić obydwa, chyba 30% różnicy w "sprawności" musi być.
Będziesz to robił sam, czy ASO?
Semian
Post autor: Semian » ndz paź 28, 2012 22:50
sam sam bede robic , nie stac mnie na Aso , poza tym nie sadze ze wykonana przez nich usluga bedzie czyms sie roznila od mojej
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » ndz paź 28, 2012 23:26
Semian pisze:nie stac mnie na Aso
Ale szkoda chyba z OC sprawcy?
Semian pisze: poza tym nie sadze ze wykonana przez nich usluga bedzie czyms sie roznila od mojej
Ceną na pewno.
Semian
Post autor: Semian » ndz paź 28, 2012 23:39
moja wina , wlaczylem sie do ruchu na parkingu , niestety , jak patrzalem Pani nie bylo , po 2 sekundach juz byla u mnie zrobilem tylko lekki manerw zeby odbic , Pani jechala grubo kolo 40km/h ,zaznaczam ze byl to parking , niestety wina moja , bo nie idziej je udowodnic ze szybko jechala
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » wt paź 30, 2012 12:09
sprawdź dokładnie wahacz. Jak jest lekko skrzywiony, to nie będzie tego widać gołym okiem. Jednak Jeśli koło dostało od góry, to największą siłą oberwał amor i mocowanie na zwrotnicy. Potwierdzam, że może się wykrzywić. Jest to odlew, ale nie żeliwny
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
matimur
Post autor: matimur » sob lis 03, 2012 00:02
Raczej amor zgieło na łączeniuze wrotnicą.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: po kolizcji pochylenie kola sie zmienilo
Post autor: XV2 » sob lis 03, 2012 08:49
Semian pisze:zwrotnica sie odksztalcila ? bo to wykonane jest z odlewu to wydaje mi sie ze szybciej by pekna niz wykrzywila
To ci się zdaje potrafi się zgiąć. Sprawdź amor+zwrotnica
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wesol
Post autor: wesol » sob lis 03, 2012 08:57
odksztalcen nie bedzie widac ani na amorku ani na wahaczu. Duz eprawdopodobienstwo ze sie przesunely sanki i wtedy masz wlasnie pochylenie kola zmienione i cała geometrie. Wejdz pod auto i zobacz po sladach po srubach mocujacych sanki. Bedzie widac ze sie przesuneło. Przy nieduzym sptrale to wahacz nie powinien sie podgiac.
Semian
Post autor: Semian » ndz lis 04, 2012 01:52
okazalo sie ze zwrotnica sie poddala , przy okazji swozen do wymiany i koncowka drazka ,dodam tylko ze nie bylo widac zeby zwrotnica sie poddala i doklanie w ktorym miejscu
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 04, 2012 08:23
Semian pisze:okazalo sie ze zwrotnica sie poddala
XV2 pisze:
Tak jak mówiłem po strzale w koło u mnie tak samo było :bajer:
