kable głośnikowe
kable głośnikowe
Witam mam takie pytanie co sądzicie o tych kablach: http://allegro.pl/kabel-przewod-glosnik ... 51659.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kable głośnikowe
CCA - Copper Clad Aluminium
czyli drucik aluminiowy pokryty cienka warstwą miedzi.
oprócz ładnego wyglądu nadaje się świetnie do ciągnienia sanek w kuligu
jak czytam te kłamstwa w treści aukcji ze to miedz beztlenowa to nerwy mnie biorą
"miedź beztlenowa Cca OFC" - po prostu brak słow
bogib184
Re: kable głośnikowe
Pomijając nierzetelny opis, to kabelek oczywiście przewodzi prąd i jak najbardziej do głośników się nadaje. Jeżeli zarobimy odpowiednio końcówki, zalutujemy konektory, założymy termokurczliwe rurki, to będzie żyło
Przecież zagra tak samo, od razu się nie rozleci, chociaż ja miałem dostęp do zwykłych prądowych 2 x 2,5 mm2 z miedzi, dodatkowo w gumowym oplocie i takich użyłem, bo raz, to się nie przetrą, a dwa, to miedź i z tego co się orientuję dużo to taniej wychodzi, od dedykowanych do CA.
kable głośnikowe
ja u siebie jak robiłem to kupiłem w sklepie elektronicznym kabel głośnikowy 2x2,5mm2 i wszystko jest ok płaciłem coś ok 1,5-2zł za metr dokładnie juz nie pamiętam ale coś tak
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
a możesz mi wytłumaczyć dlaczego ?ditomek pisze:CCA - Copper Clad Aluminium
czy głośniki beda grały inaczej na tym drucie?
czy taki kabel nie przewodzi pradu?
- Raadek
kable głośnikowe
W tej cenie można kupić Qed Oryginal.Trochę sztywnawy ale z czystej miedzi.
Poza tym masz bardzo duży wybór kabli a wybrałeś cca. Z tańszych mogę polecić Caliber,sam używam bo cena przyzwoita a jakość bardzo dobra.
Natural Sound
kable głośnikowe
arturbp, w aucie pewnie niewielu zauważy różnice. Jak chcesz to kupuj. Ja nie bronie.
Ale skoro ktoś pyta to odpowiadam.
jeszcze raz powtarzam - to kabel o rdzeniu z aluminium pokryty super-cienką warstwą miedzi.
popytaj kumpli czy ktoś ma audio obszyte kablami aluminiowymi.
Twory w stylu CCA lub CCS to wymysł chińczyków którzy oszczędzają na czym się da.
takie kable przewodzą prąd.
Tak jak proszek DOSIA. Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać.
A jednak ludzie przepłacają...
bogib184
Co swoją odpowiedzią chcesz zasugerować ? Że kable z alu nie przewodzą prądu, że nie są odpowiednio dobre dla głośnika ? Słyszysz różnicę w grze kabli, bo ja nie - wywaliłem CCA z auta, położyłem kabelek pod tweetery od przedłużacza i tweetery się nie obraziły, że to nie dedykowany do CA, nie gniewały się również na CCA. Nie wmawiaj, że alu nie nadaje się do przewodzenia prądu, bo to nie prawda. W poprzednim aucie miałem 2 x 20 mm2 z CCA do prądożernych wzmacniaczy i spadki były minimalne, zmieniłem na ofc i wynik taki jak na tamtych. Do budżetowej instalacji możesz je Kolego śmiało brać.
kable głośnikowe
bogib184, czytaj uważnie moje posty:
Swoim postem chciałem zasygnalizować koledze fiur, co to jest kabel CCA.
Cel osiągnąłem.
Po co to roztrząsać?
Niech każdy kupuje to co chce ale ze świadomością.
Ale mam pytanie skoro jesteś obrońcą CCA to czemu wywaliłeś je z auta?
No i jeżeli okazały się tak dobre to czy każdą następną instalację wykonasz na tych kablach?
bogib184 pisze:Co swoją odpowiedzią chcesz zasugerować ? Że kable z alu nie przewodzą prądu,
ditomek pisze:takie kable przewodzą prąd.
bogib184 pisze:Słyszysz różnicę w grze kabli, bo ja nie
ditomek pisze:arturbp, w aucie pewnie niewielu zauważy różnice.
jeszcze raz to samobogib184 pisze:Nie wmawiaj, że alu nie nadaje się do przewodzenia prądu, bo to nie prawda
Cel osiągnąłem.
kable głośnikowe
i jeszcze dopisze to:
jest taki parametr który nazywa się konduktywnością (inaczej przewodność - odwrotność oporności)
miedz i aluminium dzieli niemal dwukrotna różnica: miedz 58,6· a glin 36,59·(*10^6 [1/ohm*m])
Doedukuj się trochę z elektrotechniki.
bogib184
Nic nie będę się edukował, bo potrzeby takiej nie widzę. Nie będę dyskutował na temat, który dla mnie w praktyce oznacza tyle, co stracony czas na taką dyskusję. Nie warto, przewodność - wiem, że kable z miedzi mogą być cieńsze od aluminiowych, więc... jeżeli na woofer wystarczy 1,5 mm2 z miedzi, to 2,5 mm2 z CCA wystarczy dla przeciętnej instalacji i przeciętnego zjadacza chleba. Dlaczego wymieniłem głośnikowe na miedź ? Bo mi wpadła w łapy, samochód był rozebrany, więc przy okazji zrobiłem wymianę. Gra jak grało i jest gitara. Nie wiem, w którym miejscy zauważyłeś moją zajadłą obronę kabli CCA, ale życzę powodzenia np. namówić przeciętnego klienta, że kabel do głośnika jedyny, słuszny, to miedziany za 6 PLN / m a takim za 1,5 zł nie ma co się interesować. Działają i jedne i drugie, więc oczywiście tematu roztrząsać nie zamierzam, a i dokształcać w dziedzinie, która dla mnie w praktyce jest nie do wychwycenia również.
bogib184
Tak
ale polutowane i zabezpieczone temokurczkami porządnie, tak od razu się nie rozleci, a tak jak napisałem - powiedziałem, że metr kabla 6 pln za metr, to mina znajomego... bezcenna
kable głośnikowe
Cca 2,5mm2 wychodzi jak czyste cu 1,5mm2.
arturbp, Dzisiaj wykonanie instalacji elektrycznej z alu naszczescie jest niemozliwe
bogib184, Rozumiem ze cca jest super i bedziesz go powszechnie stosowal w swoich instalacjach
