G2, G62 czy termostat ?
skalniak123
Witam !! Mam golfa 4 1.9tdi 90km silnik alh. Ostatnio zauważyłem przypadkiem na Vagu że temperatura mojego silnika nie przekracza 70-73 stopni Celcjusza (Na budziku jest już osiągnięte niby 90 stopni). Wykonałem test według zamieszczonej instukcji na forum :
Test termostatu, czujnika G2, czujnika G62 dla TDI
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
1. pomiar na zimnym silniku (najlepiej jest dokonać pomiar rano przed rozruchem silnika)
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego [G62] powinny być zbliżone do siebie (jeżeli temp. płynu chłodzącego odbiega od dwóch pozostałych (zakres tolerancji około 5C - możliwe uszkodzenie czujnika G62) - temperatury należy zanotować.
- jeżeli temperatury w grupie 007 znaczne (zakres tolerancji około 5C) różnią się od temp. otoczenia to uszkodzony G2
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznamy odczyt z czujnika G2.(wartość powinna być zbliżona do wartości z punktu 1a a szczególnie do G62) - jeżeli jest różna przy założeniu, że temperatury z pkt. 1a są zbliżone do siebie - możliwe uszkodzenie czujnika G2.
2. pomiar na w pełni rozgrzanym silniku.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury płynu chłodzącego [G62] - zazwyczaj poz. 4. - temperaturę należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - sprawdzamy odczyt z G2 - powinien być niemal identyczny jak ten z pkt. 2a.
- Jeżeli wskazania czujników są tożsame i rosną równomiernie, ale silnik po przejechaniu około 15km (nie dot. Silnych mrozów) nie osiągnął temp. roboczej (czyli 90*C we wskazaniach G62 nie na budziku)to - uszkodzeniu uległ termostat.
- jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą].
Na zimnym silniku wyniki były zbliżone czyli była zachowana tolerancja 5 stopni celcjusza (w moim przypadku różnica była rzędu 3 stopni.
Na rozgrzanym silniku (po przejechaniu 14 km) grupa 007 w Engine temperatura płynu chłodzącego (4 pozycja) wynosiła 73 stopnie, natomiast 1 pozycja w grupie 003 w grupie 17-instruments wykazywała 81 stopni celcjusza.
Otworzyłem maskę, sprawdziłem węże -> górny ciepły, dolny chłodny, Nawiew ciepły działą normalnie.
skalniak123
Pytanie jest takie czy muszę wymieniać termostat i te czujniki g2 i g62?? i jakie są orientacyjne ceny tych podzespołów?? A i jeszcze ile muszę kupić płynu chłodniczego żeby wymienić stary na nowy (chcę wymienić na Dynagel 2000)??
piotrek233
Czujniki G2i G62 tak naprawdę jest to jeden zintegrowany 4pinowy czujnik. Koszt w serwisie 60-70zł sam kupowałem i polecam kupować tylko ori. Od razu wymień oring na czujniku, koszt kilka złotych.
skalniak123
Ale czy muszę wymieniać te czyjniki i termostat według tych wyników co uzyskałem ?? I Ile tego płynu muszę kupić ??
Mam podobny problem dzisiaj robiłem test :
Dzisiaj temp. powietrza około 8*C
Silnik zimny
1-Engine - 1.8 *C
17-Instruments - 5*C - sporadyczny błąd czujnika G2 zwarcie do +
Silnik rozgrzany - czasami spada temp. na na blacie poniżej 90*C ,ogólnie wolno się rozgrzewa , ważne zaślepiony EGR!
Podczas jazdy temp.
1-Engine - max 77-79 *C
17-Instruments - max 72-75 *C
ogólnie jest na blacie 90*C , ale jak włączę ogrzewanie potrafi spaść do 80*C termostat podczas jazdy jest stale zamknięty dolny wąż zimnny , proszę o wskazówki według mnie to może czujnik czasami wywala błąd ale różnica między temp. jest około 3 *C więc sam nie wiem , czy może to być wina EGR że nie dogrzewa silnika
Jeżeli rozwiązałeś swój problem ewentualnie co wymieniłeś napisz.
Silnik zimny
1-Engine - 1.8 *C
Podczas jazdy temp.
a kat wtrysku masz oki??
jeżeli temp są podobne to ja stawiam na termostat że nie dostatecznie otwarty/zamknięty
chyba że czujnik walniety ale dziwne że w obydwu przypadkach pokazuje proporcjonalnie wiecwg mnie termostat ale sprawdził bym kąt wtrysku bo to też ma znaczenie
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Dzięki za info. ja myślałem że raczej czujnik zaniża w obu przypadkach bo wąż dolny od chłodnicy raczej zimny , ale nie dam rękę uciąć że termostat troszkę nie przepuszcza , więc już sam nie wiem .
Kąt wtrysku na ciepłym od 52 - 56 czyli dobry.
ja kiedyś w mkII 2 razy grzebałem bo mimo ze wahler to był prawie dobry, łatwo sprawdzić w wodzie.
ja w mkIII miałem tak że mi nie chiał złapać temp, sprawdzałem, grzebałem i się wkurzyłem i termostat wymieniłem, teraz 90 trzyma na wskaźniku i na vagu.
koszt to ok 20-30 zł więc wiesz.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Dzięki tberent za cenne informacje mieszkam w UK więc mam problem z mechanikami sam grzebie , dużo się nazbierało myślałem że czujnik na 100 , ale teraz się wstrzymam bo w sumie może być termostat zrobię jeszcze testy i się upewnie i teraz stawiam bardziej na termostat który się nie domyka.
Witam szanownych kolegów.
Posiadam Toledo II z silnikiem ASV, odkąd pojawiły się ujemne temperatury zaczął mnie nękać problem lekkich drgawek po odpaleniu po nocnym postoju(odpala za obrotu)oto co sprawdziłem już: kąt wtrysku 56-59, świece żarowe wszystkie grzeją gdyż je wykręcałem dodatkowo oporność wszystkie mają 1,4oma w temp otoczenia, korekcja wtrysków na zimnym jak i ciepłym w normie -0,4 do +0,5, po dokładnym rozgrzaniu bliska zeru na każdym, termostat po wymianie wskazówka równo na 90stopni jest, czujnik g2/g62 w temp ok zera, nie był podejrzany wskazywał podobne wartości z tolerancją ok4 stopni, lecz dziś przy -13 po całodniowym postoju ok 15 podpiąłem vag przed uruchomieniem i oto co pokazał:
Engine 007
Fuel -8.1
Air -11.7
Coolant -8.1
zaś w instruments 003
pozycja nr1 +5stopni
pozycja nr3 -13stopni(to chyba otoczenie)
Jak myślicie do wymiany ?? Przypomnę że przy ok 0stopniach na zewnątrz takich różnic nie było, wszystko w normie.
Engine 007
Fuel -8.1
Air -11.7
Coolant -8.1
135KM@303Nm
Re: G2, G62 czy termostat ?
Podzielę się moimi problemami z temp.,a mianowicie przy sprawdzeniu ma VAGu temp. między czujnikami tablica -ECU różnica około max do 3 *C ,błąd ale sporadyczny czujnka G2 czyli na wskażniki , zwarcie do plusa .
Podczas postoju nagrzewa się do temp. 75,6*C dla ECU i zatrzymuje się przez dłuższy czas,do tej pory dolny wąż zimny po około 5 minutach od zatrzymania się temp. tak jakby otworzył się termostat wszystkie węże ciepłe .
Wydaje mi się że termostat ,ale sam już nie wiem pomóżcie.
Koledzy gdzieś to czytałem że temperatura na zegarach 90oC to tak naprawdę 80oC na ECU i tak ma być
W momencie gdy w ECU masz te 75,6*C to na zegarach jak wskazówka pokazuje? Prawda taka że jak masz błąd czujnika na vag, to od tego trzeba zacząć i go wymienić.dezeus pisze:Podzielę się moimi problemami z temp.,a mianowicie przy sprawdzeniu ma VAGu temp. między czujnikami tablica -ECU różnica około max do 3 *C ,błąd ale sporadyczny czujnka G2 czyli na wskażniki , zwarcie do plusa .
135KM@303Nm
Może i racja tylko od 1,5 miesiąca błędu nie ma ,a problem jest czyli temp. max 76 *C na Vagu , a różnica między temperaturami G2 iG62 jest max 3 *C
