mk4 Ukręca się przegub wewnętrzny z lewej strony!!!
arczi64
Post autor: arczi64 » wt paź 23, 2012 17:46
Witam serdecznie !
mam mały problem z moim Golfem po raz 2 ukręcił się przegub wewnętrzny z lewej strony.. dodam że autkiem jeżdżę spokojnie żadnego strzelania ze sprzęgła palenia gumy itp!! stało się to na rondzie skręcając w prawo autko sie przechyliło i nagle szarpnięcie autem trzask i brak napędu. za pierwszym razem stało się to samo tyle że na 2 biegu. czy jest możliwe że pada mechanizm różnicowy?
proszę o jakieś rady jeśli macie chwilkę czasu ;)
stado bocianów pod maską czas się nauczyć jeździć DIESLEM :D
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 23, 2012 20:36
Witam czy podczas jazdy na wprost niema żadnych przyblokowań ani niepokojących odgłosów, jazda odbywa się płynnie. :smoke:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
arczi64
Post autor: arczi64 » wt paź 23, 2012 22:16
jedzie spoko żadnego szarpania nic, za pierwszym razem stało się tak samo jak za drugim skręt w prawa a w zasadzie łuk w prawo szarpnięcie trzask i brak napędu
dodam jeszcze że czasami ciężko wchodziła 1 i wsteczny nie zależnie od tego czy przejechal 100km czy 50 metrów
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 23, 2012 22:35
z twego opisu wynika,że mrzesz mieć problem z pół osią czyli morze być za krótka,czy jakiś szpec nic nie kombinował i usilnie nie przerabiał????
arczi64
Post autor: arczi64 » wt paź 23, 2012 22:39
pół oś jest cały czas ta sama znam to auto bardzo dobrze i nie sądzę żeby ktoś coś majstrował z pół osią
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 23, 2012 23:08
ukręcił się przegub hmm??? co dokładnie się z nim stało,rozleciał się czy został z półosią.
arczi64
Post autor: arczi64 » wt paź 23, 2012 23:20
jeszcze nie ściągnąłem osłony z przegubu ale pewnie pękł koszyk tak jak ostatnio.
arczi64
Post autor: arczi64 » wt paź 23, 2012 23:32
ten kosz się rozlatuje a obudowa ma w środku wyraźne ślady otarcia jakby kulki chciały przeskoczyć ale nie mogą i pęka kosz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 24, 2012 14:40
areczek0000000 pisze:problem z pół osią czyli morze być za krótka
Też o tym pomyślałem,ale kolega pisze
arczi64 pisze:ukręcił się przegub wewnętrzny z lewej strony.
arczi64 pisze:skręcając w prawo
Więc siła odśrodkowa powinna przesuwać silnik ze skrzynią w lewą stronę i układ przegób-półoś-przegub powinien się skracać,no chyba,że faktycznie półoś jest krótsza i to czysty zbieg okoliczności,że pękł przegub akurat przy skręcie w lewo.
arczi64, luzów na poduszkach silnika i skrzyni to Ty nie masz za dużych?
arczi64
Post autor: arczi64 » śr paź 24, 2012 17:13
witam !!
za jakies 15 minut pojdę sprawdzic luzy na poduszkach
też mnie to dziwi że przy skręcie w prawo rozpadł się aż 2x wewnętrzny przegub
wychodzi na to że działa na niego dość duża sila
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 24, 2012 17:19
arczi64 pisze:za jakies 15 minut pojdę sprawdzic luzy na poduszkach
Z pomocą 1 osoby możesz to sprawdzić.
Zaciągasz ręczny,wrzucasz 1 bieg i pulsacyjnie szarpiesz sprzęgłem,żeby również silnikiem szarpało.Druga osoba obserwuje poduchy.Później zmiana i na wstecznym.
Przypuszczalnie stabilizator silnika ma duży luz,ale inne poduchy też trzeba sprawdzić.
arczi64
Post autor: arczi64 » śr paź 24, 2012 21:29
jak na razie muszę przegub kupić zamontować i sprawdzić, w przyszłym tygodniu zaciągnę go do garażu i będę mógł spokojnie sobie grzebać, :D
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 28, 2012 13:10
arczi64 pisze:ten kosz się rozlatuje a obudowa ma w środku wyraźne ślady otarcia jakby kulki chciały przeskoczyć ale nie mogą i pęka kosz
wygląda na to ,że kiepskiej jakości ten przegób skoro widać ,że kólki wyrabiaja bierznię.
arczi64
Post autor: arczi64 » śr paź 31, 2012 00:24
tak oczywiście że kiepskiej jakości prosto z serwisu :D :banghead:
zrobione, uszkodzona poduszka silnika :) wszystko gra i buczy :)
Wróć do „Układ Napędowy”
