Problem ABS.
Lukaszbxl
Problem ABS.
Post autor: Lukaszbxl » pn paź 22, 2012 23:06
Witam,
Mam pewien problem...
Mianowicie, podłączyłem dziś xenon (pięknie świeci ) :) i po odpaleniu silnika wyskoczył błąd ABS. To zbieg okoliczności czy może wina xenonu? Dodam ze wcześniej miałem problem ponieważ kontrolka się świeciła bo był naderwany kabel w lewym przednim kole ale został „naprawiony” prze mechanika magika i od tamtego momentu była cisza aż do dziś :/
Moze ktoś coś doradzić lub powiedzieć jak pozbyć się tego "problemu"?
PozdraVWiam
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Problem ABS.
Post autor: wojtas46 » wt paź 23, 2012 06:15
Podepnij pod kompa a dorażnie sprawdż (przeczyść) bezpieczniki na aku , posprawdzaj kostki przy pompie ABS czy mają dobry styk i kabelki przy czujnikach
agrala
Problem ABS.
Post autor: agrala » wt paź 23, 2012 07:50
Odlacz xenony i zobacz co bedzie wtedy.
Chinskie przetwornice sieja bardzo duze zaklocenia.
Przydalby sie odczyt bledow.
Lukaszbxl
Problem ABS.
Post autor: Lukaszbxl » wt paź 23, 2012 11:19
agrala, Xenon dzis odlacze i sprawdze co z tego wyjdzie.
wojtas46, Wszystkie styki posprawdzam przy weekendzie bo w tygodniu nie ma czasu, niestety ;/
Nie mam u kogo zrobic odczytu bledow ale cos pomysle kto ma Vaga by to zrobic. A mozliwe ze jak skasuje blad na kompie to juz sie nie pojawi? bo tak slyszalem ale nie wiem czy to prawda...
Lukaszbxl
Problem ABS.
Post autor: Lukaszbxl » wt paź 23, 2012 22:11
Odłączyłem xenon i kontrolka nie znikła po odłączeniu.
Co dalej robić?
Vii
Problem ABS.
Post autor: Vii » wt paź 23, 2012 23:18
Lukaszbxl pisze:A mozliwe ze jak skasuje blad na kompie to juz sie nie pojawi? bo tak slyszalem ale nie wiem czy to prawda...
Jeśli wszystko jest ok z układem to błąd sam sie skasuje już po przejechaniu "paru" metrów autem. Nie spotkałem się jeszcze z tym żeby trzeba było go kasować komputerem [odnośnie ABS]. Więc w odpowiedzi na Twoje pytanie - NIE to nie jest prawda. Aczkolwiek pod kompa musisz podpiąć bo ja ani nikt inny Ci nie poodpowie co to może być niestety. A tak ps. to, to raczej zbieg okoliczności ;)
Lukaszbxl
Problem ABS.
Post autor: Lukaszbxl » śr paź 24, 2012 18:16
Vii, Aha, dzięki za odpowiedz i właśnie godzinkę temu wracając z pracy abs zgasł to chyba był tylko raczej zbieg okoliczności.
Dzieki wszystkim za rady i podpowiedzi. Wrazie jak coś się bd działo jeszcze z tym "wariującym" absem to napisze w temacie :) :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
