Odpala i zaraz gaśnie prosze o pomoc
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
Posiadam golfa 3 1.9 tdi 1 z
Mam taki z nim problem nie zawsze ale coraz czesciej zdarza sie ze w sumie to zdarza sie na ciepłym silniku raz czy dwa z rana na zimnym, pod odpaleniu chodzi dosłownie 2-3 sek i gasnie, znowu proba odpalenia i to samo , gasnie, tak czasami 2 czasami nawet 4 razy zanim odpali,
jak odpali to nie przerywa nie szarpie, wszystko chodzi ok,
jaka moze byc przyczyna ze tak gasnie zaraz po odpaleniu, dodam ze immobilizera nie posiada,
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2012 12:42 przez Karcz3, łącznie zmieniany 1 raz.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- munior
- Forumowy spamer :)
Powietrze w układzie paliwowymKarcz3 pisze:jaka moze byc przyczyna ze tak gasnie zaraz po odpaleniu,
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2012 23:30 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Karcz3
- Silnik: 1.8
no włąsnie jakis czas temu wymieniłem te krótkie przewody powroty od wtrysków, bo przeciekały juz,
jak sie tego pozbyc i dlaczego czasami odpala czasmami jest ok
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
ja obstawiam,że koledze kończy się kostka stacyjki i ona robi takie czary mary. Mi się tak też zaczynało na początku robić i później już musiałem dodawać gazu przy kręceniu i odpalał z taką przerwą,że trzymając nogę na gazie silnik zagadał i nagle jakby prąd przestawał płynąć i auto schodziło z obrotów i nagle złapał normalnie. Niekiedy też było ciężko odpalić nawet trzymając nogę na gazie. Objawiało się to tak samo jak u ciebie
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- Karcz3
- Silnik: 1.8
hmmm wiesz bardzo mozliwe ze to własnie moze byc to/ duzo roboty z wymiana tej kostki czy musze cała stacyjke wymienic.
kurcze mechanik to by mi pewnie pół silnika wymienił metoda prób i błedówi ciekawe czy by mu do głowy przyszło ze moze byc wina kostki,
no zobaczymy musze pogrzebac z ta stacyjkka bo mnie strasznie to wkurza jak mi gofer takie numery odwala,
Mozesz wymienic sama kostke, stacyjki raczej sie nie psują, ja mialem takie jajka z radiem i zalezy jak go odpalilem w jakim miejscu kluczyk ustawilem, raz dzialalo raz nie.
ewentualnie paliwo Ci sie moze cofać. zaworek zwrotny i po problemie
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
zacznij najpierw od paliwa.Sprawdź najpierw układ czy szczelny. kostka stacyjki kosztuje z 60zł oczywiście taka lepsza,tańszej nie kupuj bo ja kupiłem najtańszą i może z 2miesiące dobrze podziałała i zaczęły się cuda dziać i jeszcze dymka czasem puściła z pod obudowy stacyjki i manetek. po wymianie na lepszą tych problemów nie ma. kostkę jest prosto zmienić zajmie ci to 2 godziny z przerwą na piwko i ewentualnie na papierosa.
tu masz poradę jak z tym walczyć: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
- speckom
sprawdz immobilajzer,moze cos ze stacyjka ,jakie bledy vag ?
nie ma mnie
- Karcz3
- Silnik: 1.8
imo nie mam w weekend bede musial posprawdzac ale kostke i tak musze wymienic bo cos z radiem i awaryjne wariuja raz na jakis czas
ja tą kostke z kumplem nad wodą wymienialem;p zajelo to jakies 40 minut;p
Stawiam na kostke stacyjki,jak by było powietrze w układzie to pewnie by szrpał,ciezko odpalał,jaki masz rok ze nie masz immo?jak nie masz imo to proboj go palic na kable
tydzien tak pojezdzisz i bedziesz wiedział czy to kostka
- Karcz3
- Silnik: 1.8
rok 96 jest, nie szrapie chodzi ok a i czasami pali normalnie a czasami wariuje i za ktoryms tam odpali a tak to gasnie po kilki sek,
jakiejs konkretnej firmy kupic kostke zeby nie padła po miesciacu??
- Karcz3
- Silnik: 1.8
a to niby dlaczego nie bedzie działać
