Luzy i pukanie foteli przednich
kubaluka
Post autor: kubaluka » pt paź 19, 2012 21:05
Witam.
Przeczytałem juz wszystkie posty odnośnie pukania foteli. Chodzi o to,że gdy hamuje i dodaje gazu to jest taki pojedynczy stuk który wydobywa sie gdzieś spod fotela.Kupiłem nowe rolki,wymieniłem slizgi i nic to nie dało. Jak chwyce fotel z góry to ma luzy na boki. Są jeszcze taki krótkie tuleje metalowe na których trzyma sie opieradło,i to tez powoduje luzy,ale juz sam nie wiem co wymienić. Może miał ktoś taki problem i sobie z nim poradzić?? To jest tak wkurzające ,że odechciewa mi sie jezdzić. Z góry dziękuje.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 22, 2012 15:00
Ponoc trzeba rozebrac siedzisko i tam sa jakieś rurki, które fabrycznie są zaciskane i to własnie miejsce się luzuje powodując stukanie przy hamowaniu/przyspieszaniu.
kubaluka
Re: Luzy i pukanie foteli przednich
Post autor: kubaluka » pn paź 22, 2012 19:44
Czesc.
A te rurki sie wymienia?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 23, 2012 10:27
Nie. Trzeba je podobno mocniej zaklepać/zacisnąć.
kubaluka
Post autor: kubaluka » wt paź 23, 2012 23:13
Rozebrałem fotel i są tam takie tulejki które wchodzą w otwór ,a z drugiej strony jest taka blaszka(zawleczka) i one trzymaj opieradło. Widze ,że tam jest luz,ale nie wiem zbytnio co z tym zrobić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 24, 2012 10:00
Na odległośc to ci nikt raczej nie pomoże. Chyba, że ktos juz walczył z tym.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
