witam
mam pytanie po czym poznać czy zamek jest pneumatyczny czy elektryczny w Golfie 3 . jest z tyłu kolo lamy jakiś zbiorniczek , ale nie wiem czy to jest pneumatyka.
druga sprawa podłączał ktoś sam centralny zamek żeby działało z pilota , gdzie najlepiej podłączyć (miejsce) .
proszę o jakieś wskazówki
Centralny zamek
Centralny zamek
ten zbiorniczek czy tez skrzynka to bedzie centralny na wlew paliwa jak sie nie myle , chyba ze nie ma centralnego to moze byc sterownik centralki , jezeli ma byc zamek na pilot to dwie mozliwosci albo dorobic pilot i polaczyc go ze sterownikiem zamka (czyli pilot zaprogramowac ze sterownikiem) lub dokupic sterownik odrazu z pilotami i podpiac pod + i - sterownika orginalnego , a jezeli chodzi o rozroznienie pneu. i elek. silownika to elektryczy zamyka sie poprzez mocne pociagniecie cięgna i szybkie i podaje prad tylko chwile ok. 0.5 sek natomiast pneu. robi to powoli i podaje napiecie przez ok. 3.5 sek
- domi18sko
Centralny zamek
bo generalnie z kluczyka zamykaja mi sie drzwi oraz jest sterowanie domykania i otwierania szyb . wiec kupilem glowna centralke z pilotami. mozna ja podpiac pod elektryczny badz meu. tylko tak jak pisalem wyzej nie wiem jaki jest ;D
Centralny zamek
rocznik 96 więc można spokojnie założyć że masz pneumatykę ori...powinieneś słyszeć pompkę w bagażniku
sterowanie dla pneumatycznego centralnego zamka jest plusowe...jak czegoś nie jesteś pewien napisz na pw bo nie wiem czy jest sens kolejny taki temat ciągnąć bo jest ich sporo
