Wymieniałem nagrzewnicę w mk3. Zdjąłem deskę, wymieniłem to co trzeba i poskładałem do kupy.
Teraz po włączeniu świateł i przekręconym kluczyku w stacyjce, licznik pokazuje prędkość około 80km/h, gdy potencjometrem od podświetlenia zegarów się pokręci to wskazówka lekko porusza się. Przy zgaszonych światłach wskazówka ani drgnie podczas jazdy (tak samo jak po przekroczeniu tych 80km/h).
Zapewne gdzieś nie podłączyłem masy, jak to ugryźć i gdzie powinna być podpięta masa od licznika ? Chyba, że przyczyna leży gdzie indziej ?
Podmieniałem włącznik świateł, impulsator i licznik. Więc problem tkwi gdzieś w wiązce.
Po włączeniu świateł wariuje prędkościomierz
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Brak masy do licznika. sprawdź wtyczkę i łączówke masową na lewym słupku.
- Zico63b
Kolega Qto podał:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 57&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
