2.0FSI czujnik wału
- stefan1989
2.0FSI czujnik wału
Witam, mam problem z ww czujnikiem, mianowicie, od kilku dni mam problem z pleniem auta, po zdjęciu klemy problem mija na jakiś czas, po podpięciu VCDS pokazało że jest uwalony czujnik położenia wału. Więc miałem pod ręką drugi używany więc podmieniłem, i problem minął na ok tydzień i problem powrócił... Ktoś wie jak to sprawdzić że ten problem powraca?? Zdejmę klemę z aku i problem mija na jakieś kilka odpaleń auta i powraca. Nie wiem czy kupić nowy czujnik czy nie.
Re: 2.0FSI czujnik wału
To chyba nikt nie miał.stefan1989 pisze:mam problem z pleniem auta
A tak serio VAG podłącz jak zaczyna się coś dziać błędy będą na pewno.Raz nie wystarczy dopiero jak komputer przestanie pokazywać wtedy trzeba szukać dalej.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
