Witajcie jak kiedyś pisałem silnik zimny laluje, nie równo pracuje jakby ssanie nie działało. Mechanik doradził założyć urządzenie restartujące kompa bo łapie błedy z centralki gazu. fakt że po zrestartowaniu kompa poprzez odpięcie klemy problem znika ale tylko na jedno odpalenie.
Czy można stosować takie urządzenia? a może mieliście podobny problem?
Pomózcie!!!!!
VW mk3 AAM urządzenie restartujące komputer czy napewno?
ja miałem podobny problem bo na gazie chodzi ładnie ale jak przełączyłem na paliwo to szarpał i gasł po zdjęciu klemy na chwile wszystko wracało do normy ale jak odpaliłem go drugi raz było tak samo. Pojechałem do fachmanów co mi gaz zakładali i założyli mi jakiś przekaźnik i wszystko jest OK. teraz pali bez problemów i silnik pracuje równo. dzisiaj zadzwonie do nich i jutro Ci powiem jak trzeba go podłaczyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
