Podgrzewane siedzenia problem z działaniem
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pt paź 12, 2012 10:55
Problem polega na tym że oryginalne podgrzewanie od pewnego czasu działa w kratkę pierwszy padł od strony pasażera potem fotel kierowcy a ostatnio w ogóle nie działa...
Bezpiecznik jest ok nie wiem gdzie dalej słuchać?
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt paź 12, 2012 16:56
Karoo1988 pisze:Bezpiecznik jest ok nie wiem gdzie dalej słuchać?
Karoo1988, i na tym bezpieczniku zakończyłeś diagnozę ??? przynajmniej poczytałbyś sporo tematów o tym grzaniu d.... :bajer: A tak ode mnie byś czasami nie pruł foteli a szybko zdiagnozował mate wyjmujesz przelącznik z kostki w konsoli . W kostce robisz mostek z drutu /spinacza w pinach miedzy przewodami czarno żółty i czerwono-szary mata powinna grzać . I następną w ten sam sposób .
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
matias1
Re: Podgrzewane siedzenia problem z działaniem
Post autor: matias1 » pt paź 12, 2012 21:04
Witam,
Dobrze kolega mówi nie warto pruć fotela, zrób mostek pomiędzy masą a stykiem 3 w kostce regulatora w desce....
Pozdro,
Maciej
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn paź 29, 2012 23:05
Mostek nic nie dał dalej nie działają ...
[b]Update[/b]
matias1
Post autor: matias1 » śr paź 31, 2012 06:57
W takim razie zmierzę oporność czujki w fotelu i podam Ci jutro.
Prześledzę cały schemat jeszcze raz i rozwiązanie musi się znaleść, zrobiłem kilka wiązek grzanych foteli.
A ważna rzecz. podłącz miernik do kostki pod fotelem te dwa styki z szerokimi grubymi kablami i sprawdź czy dochodzi 12V do fotela, oczywiście kostka instalacji i fotela musi być połączona przekręcaj regulator po kolei na różne zakresy i sprawdź to na dwóch fotelach. Jeśli napięcie będzie to masz rozwiązanie, że gdzieś w fotelu jest przerwa na obwodzie grzania, zazwyczaj jest uszkodzona mata grzejna na siedzisku. Umnie było podobnie i trzeba było rozbierać fotel. Aby to sprawdzić przełącz miernik na ohmy rozłącz kostki i od strony kostki fotela sprawdź odczyt też na dwóch szerokich konektorach z grubymi kablami. Jeśli nic nie pokaże to masz rozwiązanie trzeba pruć fotel.
Daj znać co sprawdziłeś i jakie są odczyty....
Czekam i pozdrawiam,
Maciej
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pt lis 16, 2012 10:02
Fotel kierowcy 11,43V na 5 stopniu a pasażer na 5 st. 3,57V
[b]Update[/b]
Wróć do „Elektryka”
