zaślepka koła zamachowego
piter13
Post autor: piter13 » pt paź 12, 2012 09:25
Witam , mam takie pytanie czy w silniku AJM jest zaślepka na kolo zamachowe bo u mnie jest dziura i widać koło? czy tak powinno być żeby żaden brud czy woda tam się nie dostała? jak jest to gdzie to można nabyć tylko w aso?
wrobciu
Post autor: wrobciu » pt paź 12, 2012 10:32
Ja też nie mam tej zaślepki i nic się nie dzieje.
Jeżeli byś jej mocno potrzebował to najprędzej dostaniesz w aso
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob paź 13, 2012 14:16
wykaż się inwencją twórczą i sam próbuj coś dorobić. Pamiętam jak koledze w 1Z sparciał przewód przelewowy od wtrysku i lało się aż poszło sprzęgło ale to w VP
wegi
Post autor: wegi » sob paź 13, 2012 18:23
ciacho840 pisze:wykaż się inwencją twórczą i sam próbuj coś dorobić
ja w 1,6 TD odpowiednio pozaginałem kapsel od piwa ;) ... ząbkami do góry
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
piter13
Post autor: piter13 » ndz paź 14, 2012 18:37
czyli rozumiem że nie występuje żebym dokupił gdzieś za grosze , a raczej dorabianie sobie odpuszczę bo i tak w razie zalania np przez mycie silnika to szczelne to nie będzie
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz paź 14, 2012 18:50
popisz do ludzi którzy chcą sprzedać takie silniki na portalach aukcyjnych albo poszukaj po okolicy bądź zamieśc ogłoszenie wraz ze zdjęciem w dziale kupię grosze to kosztuje
piter13
Re: zaślepka koła zamachowego
Post autor: piter13 » pn paź 15, 2012 09:09
No własnie ciężko ze zdjęciem bo nigdzie takiego czegoś nie widzę i chyba w oryginale nie wystepuje
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn paź 15, 2012 12:36
kolego znalazłem podobny temat co prawda inny silnik ale myślę ze to samo jest forum.octaviaclub.pl/printview.php?t=32203&start=0&sid=704556766cff472b18a2b397ae640e65
wrobciu
Post autor: wrobciu » pn paź 15, 2012 13:09
Proszę bardzo tu jest ta zaślepka
http://www.kangoo.pl/szukaj/Za%C5%9Blep ... volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sklepy24.pl/szukaj/volkswage ... +vw+touran" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn paź 15, 2012 18:06
piter13 pisze:bo nigdzie takiego czegoś nie widzę i chyba w oryginale nie wystepuje
Jak tak wpisujesz to co masz widzieć :bajer: Jakie koło gdzie w nim jest zaślepka ??
wrobciu pisze:Proszę bardzo tu jest ta zaślepka
Owszem a tu jeszcze taniej http://allegro.pl/zaslepka-skrzyni-bieg ... 61792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 15, 2012 22:56
a no nie widziałem bo wpisywałem zaślepka sprzęgła a nie skrzyni
wojtasb-1987
Post autor: wojtasb-1987 » wt paź 16, 2012 12:17
Jeśli masz skrzynie 6 biegową to zaślepka jest taka
http://www.worldimpex.com/item_detail.html?sku=41209
wrobciu
Post autor: wrobciu » wt paź 16, 2012 13:30
Raczej ta zaślepka jest do skrzyni 5 biegowej a nie 6cio
http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=3822" onclick="window.open(this.href);return false;
Do skrzyni 5cio biegowej 02M301115A
Do skrzyni 6cio biegowej 02M301115B
piter13
Post autor: piter13 » wt paź 16, 2012 15:35
dzięki za pomoc koledzy skrzynia jest 5 cio biegowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
