Gaz w podłodze a nie jedzie
- zwierzak5555
Witam panowie mam Golfa mk4 1.9 tdi 130KM ASZ skrzynia 6b manual, pod komputerem sprawdzony w każdy możliwy sposób, wszystko sprawne, zero błędów. A mam taki problem, mianowicie ruszając ze swiateł i kręcąc go do 3500 obr/min czuje nieznaczny lecz wyczuwalny spadek mocy od 3000obr lecz jakoś jedzie przez pierwsze 4 biegi a na 5 i 6 z gazem w podłodze nie jedzie, jeśli odpuszcze delikatnie gazu znów czuć moc gdy znów dodam gazu słabnie odpuszcze znów przyśpiesza lecz nie czuć już mocy tak wyraźnie jak na biegach niżej jadąc w ten sam sposób. Proszę o jaką kolwiek pomoc co to może być i co z tym zrobić. Pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Błędy to nie wszystko - diagnoza dynamiczna - dział diagnostyka
Poza tym będzie słabnąć na 5/6 bo to praktycznie nadbiegi - więc nie spodziewaj się dynamiki na takim poziomie jak na pierwszych czterech biegach,
Dalej ASZ ma mały SMIC - ładunek się gotuje wraz z rozpędzaniem auta, więc i dynamika na tym cierpi.
Reszta to diagnoza VAG dynamiczna i statyczna inaczej nic tu nikt nie pomoże.
- zwierzak5555
- zwierzak5555
Auto już od pewnego czasu śmiga, okazało się że przepływka była przybrodzona i na wysokich obrotach przekłamywała i czujnik ciśnienia doładowania tzw. map sensor był z modelu 1.9 tdi 101KM i zaniżał doładowanie o prawie 300jednostek, po czyszczeniu i wymianie czujnika na nowy odpowiedni autko smiga jak złoto
