Problemy na zimnym silniku
CrazyKsysiu
Post autor: CrazyKsysiu » czw paź 11, 2012 18:01
Witam Panie (o ile są :P) i Panowie ;)
Od kwietnia jestem posiadaczem Golfa IV 1.6 SR, ben+gaz ;)
A więc od jakiś dwóch miesięcy Golf na zimnym silniku po odpaleniu gasł :/ chyba że dam gazu to nie gaśnie ale strasznie się dusi i przerywa ;/ jak skoczy na gaz to jedzie idealnie ;)
Poczytałem w necie i wyczyściłem przepustnice - żadnych efektów, wymieniłem przewody i świece bo były strasznie stare ;/ - również żadnej poprawy :/ mechanik powiedział mi że wyskakuje błąd sondy :/ i że to będzie chyba ostatnie co będę musiał wymienić aby było dobrze ;)
Miał ktoś już taką sytuację kiedyś?
Jeśli tak to czy aby na pewno jest to sonda, a jeśli nie to czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Pozdrawiam serdecznie ;))
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Problemy na zimnym silniku :/
Post autor: kacper13 » czw paź 11, 2012 21:38
Witam . A może masz coś ze saniem nie tak bo z tego co się orietuje to gaz przełancza sie po pewnym czasie czyli silnik juz się troche zagrzał . Jęśli masz możliwość przełanczanie gazu ręcznie to przełącz i zobacz jak w tedy na bęzynie chodzi czy robi się tak samo. Ale mogę się mylić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 12, 2012 08:22
Czytałeś i robiłeś ale pewnie o uszczelkach pod kolektorem zapomniałeś. To dośc typowa bolączka tego silnika.
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pt paź 12, 2012 16:45
mam problem z moim golfem mk4 1.6 sr silnik akl a mianowicie polega on na tym jak temperatutra otoczenia spada do 2 stopni to ciezko odpala długo trzeba go krecic jak juz zalapie to chodzi na 3 cylindry i podaczas jazdy szarpie i nie ma mocy ale wystarczy poczekac az zlapie jakas temperature zagasic go i odpalic na nowo wtedy pali od razu chodzi rowno jak by nic nie bylo na kompie nie pokazuje zadnego bledu mechanik obstawia ze to moze byc cewka zaplonowa ale na takim obstawianiu co moze byc mozna stracic sporo kasy
pozdrawiam serdecznie :rozpacz:
VW100
Post autor: VW100 » pt paź 12, 2012 23:25
Miałem podobny problem nowe świece przepustnica uszczelka kolektora wkoncu pomogła mi wymiana sterownika komputera do dziś mam spokój
:-). Ale jak koledzy piszą wymiana uszczelki powinna pomóc
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » pn paź 15, 2012 23:15
Kolego lukasz2444, jakies błędy na kompie?
Marcin
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » śr paź 17, 2012 16:38
Marcin wlasnie o to chodzi ze nie ma zadnych bledow nawet oddalem samochod do mechanika i tez nic nie znalezli wszystkie parametry sa w normie dodam ze te objawy nie wystepuja caly czas ostatni raz mialem takie objawy pol roku temu
hossearkadio26
Re: Problemy na zimnym silniku
Post autor: hossearkadio26 » czw paź 18, 2012 08:56
Masz takie same objawy jak ja miałem kilka miesięcy temu.
Rano właściwie dobrze odpalał ale jak mi zgasł zaraz po takim odpaleniu to kręcił długo i nie chodził jak powinien. No i szarpał.
Wymieniłem wtedy czujnik położenia wału i pomogło.
Nie pamietam czy miałem błąd czy nie. Ale raczej nie było.
Marcin
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » czw paź 18, 2012 16:29
ja u siebie juz wymienialem czujnik polozenia walu bo ciezko palil szarpal czy byl ciepl czy zimny a teraz wszystko zalezne jest od tempetatury silnika bo jak jakies objawy wystepuja to wystarczy poczekac az zlawie temp i go zgasic odpalic na nowo i jest wszystko ok nie szarpie ma moc :( jak na razie jezdze i jest ok zobacze co sie bedzie dzialo jak na dworzu zrobi sie zimniej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 19, 2012 09:18
Sprawdź w takim razie czujnik temperatury cieczy.
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » śr paź 24, 2012 19:51
wszystkie czujniki dzialaja prawidlowo bo po podlaczeniu komputera nie bylo zadnych bledow i jak sie pytalem mechanika to podaja one prawidlowe odczyty
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 25, 2012 09:57
To, że nie ma błedu nie świadczy że czujnik jest sprawny. Warto też sprawdzać ciągłośc przewodów pomiędzy czujnikiem a sterownikiem.
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » czw paź 25, 2012 18:42
a jak mozna sprawdzic taki czujnik czy jest dobry ????
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 26, 2012 10:45
Najlepiej to mierzyc opornośc przy zadanej temp. Gdzies na forum jest podane ile ohm ma miec przy róznych temp.
