kapie mi woda przy pedałach !! MkII
marcin503
Post autor: marcin503 » ndz maja 14, 2006 13:55
witam ! siedze sobie wczoraj w autku i pada deszcz... nagle czuje ze cos mi kapie na buty !! to była woda ... jak ona tam sie dostała ?????
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 14, 2006 13:59
podnies maske i zobacz ile tam jest otworow(od kolumny kierowniczej najwiekszy)a masz pewnosc ze tamtedy leci?bo moze splywac i kapac z pedalow a wlatywac inna dziura..
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » ndz maja 14, 2006 14:50
też tak miałem ale już się z tym uporałem, u mnie woda dostawała się przez uszczelke przedniej szyby, dokładnie lewy dolny róg, następnie spływała po ściance i napotykała jakiś kabelek po którym sobie spływała na gąbkę pod bezpiecznikami i stamtąd na buty
rada jest jedna poczekac az wyschnie, kupic uszczelniacz( tam gdzie montuja szyby to maja 30 PLN tuba) i wcisnac ile sie da pomiedzy uszczelke a karoserie i bedzie git, u mnie jest suchutko :)
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 14, 2006 18:53
ja bym zrobil tak auto pod szlauf z woda i patrzec gdzie leci ale najpredzej jak kolega wyzej napisal
luki234
Post autor: luki234 » ndz maja 14, 2006 21:25
HaiFisch pisze:też tak miałem ale już się z tym uporałem, u mnie woda dostawała się przez uszczelke przedniej szyby, dokładnie lewy dolny róg, następnie spływała po ściance i napotykała jakiś kabelek po którym sobie spływała na gąbkę pod bezpiecznikami i stamtąd na buty
ja mialem identyko jak kolega, cieklo przez uszczelke przedniej szyby, troche tam skorodowalo i zaczeło ciec, wziąłem silikon i objechałem cała uszczelke do okola i teraz jest ok...u ciebie bedzie na bank to samo...pozdro !!!
collo
Post autor: collo » ndz maja 14, 2006 22:18
nie zalecaja stosowania silikonu do samochodu szczegolnie na lakier. tez tak mialem woda mi leciała do srodka wymienilem uszczelke koszt ok 50 zl i po problemie
bm86
Post autor: bm86 » ndz maja 14, 2006 22:25
U mnie też leciała woda, więc lałem na auto wode i patrzyłem skąd kapie. I znalazłem dziure przerdzewiałą na podszybiu pod maską, zaspawałem i po problemie.
robbox
Post autor: robbox » pn maja 15, 2006 08:30
Tez szukalem czym tu uszczelnic i znalazlem w kastoramie silikon neutralny SOUDAL - i jest tanszy od kleju do szyb (normalny silikon jest kwasny i niszczy lakier).
angelo73
Post autor: angelo73 » ndz maja 21, 2006 02:05
witam miałem podobny problem w vencie .wody buło tyle że przelewała się aż na tył.prblem był inny,a mianowicie szyberdach.odprowadzenie wody idzie po w słupkach ,a potem wylot przez ramę dzwi,tam była przyczyna gumowe szlałfiki były zapchane i woda leciała do wewnątrz po skrzyce z bezpieczniakmi
misiek
Post autor: misiek » ndz maja 21, 2006 07:13
collo pisze:wymienilem uszczelke koszt ok 50 zl i po problemie
z wymianą to nie jast tak prosto, często jest tak że rant na którym osadzona uszczelka jest mocno skorodowany (częsta bolaczka MK2) i wtedy pojawia się problem z zamontowaniem a raczej z uszczelnieniem nowej uszczelki
robbox pisze:Tez szukalem czym tu uszczelnic i znalazlem w kastoramie silikon neutralny SOUDAL - i jest tanszy od kleju do szyb
proponuję kupić ten silikon i napchać go pomiędzy uszczelkę a szybę i pomiędzy uszczelką a karoserię na całej długości dolnej krawędzi szyby i jeszcze jakieś 15 cm. po bokach
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz maja 21, 2006 09:07
Cieknie Ci zapewne uszczelką szyby jak koledzy wyżej piszą i najlepsza jest wymiana.Silikon to półśrodek może i tak ciec jak niedokładnie podkleisz.
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » sob maja 27, 2006 23:01
tylko nie silikon !!
uszczelniacz jest specjalny do tego który zawsze jest plastyczny i nie robi się twardy jak silikon i klej do szyb
tylko i wyłącznie uszczelniacz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
