MK4 i pasy
A no mam, pirotechniczne napinacze ci się zblokowały najprawdopodobniej... Dzieje się tak w czasie wypadku. Ostatnio kumpel wpadł przez przypadek w dziure i pasy mu się też zblokowały jak po wypadku... Niestety musiał kupić cały komplet nowych pasów wraz z napinaczem... Niezbyt pomyślne wieści dla ciebie...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Mam Golfa 4 99' i takze mam problem z PASEM BEZP.
Mi z koleji sie nie blokuje jak sie za niego szybko zarpnie???
Jest to pas od kierowcy strony. Czym to moze bys spowodowane, czy da sie to jakos naprawic??? Jak wogole sie dostac do tego pasa za jakies zatrzaski gdzies???
Prosze o pomoc z Waszej strony.
POZD
POZD
mazi
jechałes sam czy z pasażerami? Pas sie zwinął jak wysiadałeś?adisb pisze:Nie bardzo mi sie to widzi bo sytuacja byla tak ze przyjechalem odpiołem sobie pas poszedlem do domu po czym wrocilem za 5 minut i juz pasa kierowcy nie moglem rozwinac tzn rozwija sie jakies 2 cm i jest opor natomiast pasazerow dzialaja bez zarzutu
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- bojar
to tak właśnie ma być- blokuje się pas przy mocnym szarpnięciu, żebyś nie rozwalił głową szyby przy nagłym ostrym hamowaniu, czy stłuczce...maziagh pisze:Mi z koleji sie nie blokuje jak sie za niego szybko zarpnie??? Jest to pas od kierowcy strony. Czym to moze bys spowodowane, czy da sie to jakos naprawic???
Nie wydaje mi się, żeby sam z siebie napinacz pirotechniczny wystrzelił! Jeśli tak się stało, to by znaczyło, że ktoś nieźle przy samochodzie majstrował... i pewnie zaliczył on jakiegoś dzwona...
Myślę, że zaciął się ten mechanizm, który jest odpowiedzialny właśnie za zacinanie pasa, przy mocnym szarpnięciu- spróbuj to jakoś rozebrać...
pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
NO DOBRA ALE CO DALEJ TERAZ???
DORBALEM SIE DO PASÓW, I SIE OKAZALO ZOONKKKKK:((((((
INSTALACJA ELEKTRYCZNA OD PASOW JEST ODPIETA A NA KONCZACH ZA ZALUTOWANE BEZPIECZNIKI:((((( JAK ODLACZYLEM TO KONTROLNA OD PODUSZEK NIE GAZNIE.... WIEC PEWNIE BYL ZALICZONY DZWON TYM AUTEM, I PEWNIE PODUSZEK NIE MA
((( CO DALEJ TERAZ CZY OPLACA SIE KUPOWAC PASY Z NAPINACZAMI I POSZUSZKI I KOMPLETOWAC DO DO KUPYYYY???? CZY SPRZEDAC TO WPIZDZIECCC???
JA JESLI BY TO NAPRAWIAC JAK SIE KUPUJE PAS TO ON ODRAZU JEST Z NAPICZEM ??? CZY TO JEST JAKOS OSOBNO??? PROSZE O POMOC
mazi
NO dobra
a co dalej? pas od kierowcy nie blokuje sie i te kable co do niego powinny dochodzic sa odlaczone a na koncu jest zalutowany jakie pieronski opornik co niby oszukuje kontrolke poduszek, ale jak ruszylem go to juz nie oszukuje o kontroka sie juz pali czaly czas<LOL>
, oki natomiast od pasazera pas blokuje sie i taki sam jest zastosowany opornik, zwiazku z tym pytam jesli pasy sa do wymiany to oba a czy poduszki tez????:(
mazi
greg
- bojar
maziagh, trafiłeś pechowego golfa- po dzwonie. Niestety widać, że jest zrobiony na sprzedaż- czyli tak "na słowo honoru", aby tylko sprzedać i olać to...
Jeśli ktoś nie wymienił pasów, tylko tak się bawił, to raczej poduszek też nie masz, tylko masz zaślepki... Piszę "raczej", bo autko mogło być uderzone w bok- wtedy też strzelają napinacze, a poduszki (przednie) zostają.
Ja bym Ci radził sprzedać golfika i kupić innego...
Widzisz sam, jak ktoś go chciał jak najtańszym kosztem zorbić- mogłeś przez to przecież zginąć- pasy nie są sprawne... a poduszek może nie być wcale...
A więc może być i tak, że blacharka itp. po dzwonie też i się zacznie wkrótce sypać...
Ja bym szybko sprzedawał... następnym razem baaaaaardzo dokładnie się przyjrzyj autku, zanim kupisz...
Nie baw się w naprawy...
Pozdro!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Kiedys na forum pisalem o podobnym problemie u mnie. Mianowicie:
Kupilem golfa w tym roku i zauwazylem ze przednia szyba jest z innego roku niz reszta...no ale to o niczym sumie nie swiadczylo . Cos jednak podejrzewalem bo przy podłokietniku przednim zle byl plastik zalozony czyli ktos grzebal przy przy tym albo przy siedzieniach.
Po czasie zauwazylem ze pas kierowcy mi nie blokuje :/ Auto bylo juz kupione ale poprzednia wlascicielka pokryla koszta nowego pasa . Znajomy mechanik zalatwil urzywany z calym za 300 zl . POjecahalem na Vaga do kumpla elektryka. ON go dokladnie sprawdzil i okazalo sie ze nie mam poduszki pasazera i potem wyszlo ze i napinacz w pasie pasazera nie dziala.Blokuje no ale nie przyciagnie . Cale szczescie ze auto jest dobrze zrobione i poduszka kierowcy sprawna i boczne tez.Musial dostac w maske.
Mam nauczke na przyszlosc ...
pzdr
Nie wiem co ci doradzic . Jesli poduchy masz sprawne to pas mozesz sobie kupic no ale trzeba by bylo dokladnie przyjrzec sie autku.Zasmycz go do zaufanego mechanika na kanal i niech ci go zbada.
[ Dodano: Czw Lip 13, 2006 20:26 ]
p.s. pocisający
Rodzice znajomego sprowadzili sobie merola ( nie wiem jakiego ) mieli jakis maly problem i przy okazji wyszlo, że został on zlożony z 2 różnych merolków. Pół na pół po prostu spawany
pzdr
p.s. pocisający
chomik80 - troszki sie rozweselilem
Powiem szczerze ze troszke sie rozweselilem jak mi to napisales i mam nadzieje ze w moim golfiku sa te poszuszki, kij z tymi pasami jak sa do dupy, moze chociaz poduszki ocalaly, ale za tygdzien sie przekonam co i jak?????
Ale torche sie jaja dzieja po za tym ze tablica rozdzielcza wysiadla i nie ma podswietlenia przyrzadow na zegarach i przyciskow w samochodze, ale to moze od tych opornikow co sa przy pasach pozakladane, ale to sie okarze, ludzie pisza ze nie koniecznie tez mogny byc poszuszku wywalone tylko mog,y byc pasy??????? no coz pojade za tyg to bede wsio wiedzial. Ale mam nadzieje ze wiecej nie jest zdupczone, bo sie potne:((((((((
Na drugi raz bede mial nauczke wrrrrrr
mazi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
