Problem z odpaleniem samochodu 1.9GTD AAZ 75KM
Witam mam taki problem z golfem , jest on w remoncie teraz w pazdzierniku mija rok jak jest juz w garazu , problem jest taki , przed wstawieniem do garazu jezdzil idealnie mialem tylko problem z heblami z tylu , elektryka ok , byly kiedys problemy ze swiecami nie chcial odpalac ale zostaly wymienione na oryginalne a boscha, ostatnio chcialem go odpalic , wstawilem akumulator przekrecam stacyjke swiece sie nagrzaly samochod odpalil chodzil ladnie po 5 min zaczal sie dusic i zgasl , pozniej juz nie moglem odpalic , dalem sobie spokoj , po miesiacu chcialem znowu go odpalic wstawilem akumulator ,podlaczylem klemy zobaczylem sie elektryka zaczela dzialac przez wlaczona lampke w podsufitce, wsiadlem do samochodu przekrecam kluczycz a sam zero reakcji lekko zaswiecily sie lampki przy odpaleniu zero reakcji jak by silnik o gole byl odlaczony , nic sie nie dzieje co sie okazalo dziala tylko lampka ktora ma najmniejsze natezenie pradu , kirunki swiatla nic nie dziala , instalowalem do auta centralny zamek wszystko podlaczone wedlug schematu lecz tez bym problem bo praktycznie nie chodzil , tak jak by silowniki nie mialy mocy otworzyc zamkow, pozniej odlaczyleem cala centralne od akumulatora wiec juz nie dzialala. Akumulator w pelni sprawny ladowany sprawdzany w innym samochodzie inny akumulator tez wrzucany do golfa. Prosze o pomoc
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
odpowiedz na pytania :rozrusznik kręci/nie kręci, rozrusznik cyka/nie cyka, kontrolki po włączeniu zapłonu świecą normalnie/nie świecą, kontrolki przy właczaniu rozusznika kluczykiem przygasają?
nic sie nie dzieje rozrusznic ani nie zrgnie raz kontolki sie podswietla a raz w ogole po wlaczeniu kluczykiem przygasaja ale komplenie nic sie nie dzieje
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Wygląda to tak, jak by aku było doszczętnie rozładowane...
taa wszystko sprawdzone akumulator ladowany to pelna sprawdzay w innym samochodzie i wyciagany inny akumulator z samochodu i wsadzany caly czas to samo tak jak by gdzies uciekalo cale napiecie , tylko lampka sie zaswieci nawet szyberdach sie nie ruszy
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Bezpieczniki sprawdzałeś ? Te pod maską też wypadało by sprawdzić
dzisiaj wrzucilem akumulator z inego samochodu wszystkie lampi sie zaswiecily swiece nagrzaly przekrecam kluczyk i wszystko gasnia rozrusznik sie ruszy ale sie wylacza cala elektryka pada , odlaczam akumulator podlaczam jeszcze raz znowu wszystko sie pali wtedy odlaczylem rozrusznik przekrecilem kluczyc kilka razy na zaplon i nic , podlaczylem rozrusznik i zaczal krecic silnikiem ale jak by nie mial sily , wina slabego akumulatora to na pewno ,ale moze to byc cos z rozrusznikiem ? moze alternator ?
witam jeżeli autko tak długo stało wyjmij rozrusznik na stół i posprawdzaj szczotki i styki
fotoporada(http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
a jesli akumulator byl naldowany i dziala w 100% ? to co to moze byc
