nie działa dmuchawa
nie działa dmuchawa
witam nie działa mi dmuchawa na wszystkich biegach tzn na 1,2,3,a na 4 działa co może byc przyczyną i jak ją usunąc pozdrawiam
nie działa dmuchawa
opornica padła
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
nie działa dmuchawa
bodzio34, a wcześniej działała, bezpiecznik sprawdzony? Wtyczka sprawdzona? Do dmuchawy dostajesz się od strony filtra kabinowego czyli nad nogami pasażera pod schowkiem, wpierw trzeba wyjąć tę matę
nie działa dmuchawa
Skoro temat nie zamknięty pozwolę sobie podzielić się pomysłem jak zaoszczędzić przy naprawie bezpiecznika termicznego
od dmuchawy w trójce. Otóż zamiast wydawać pieniążki na cały układ, wycinamy z płytki przepalony bezpiecznik i (uwaga)
nie wlutowujemy nowego ( gdyż wiadomym jest, że ten odpadnie), a mocujemy go za pomocą kostek do skręcania przewodów w instalacji domowej. Dzięki temu naprawa kosztuje nas 6 zł przy założeniu, że kostki do skręcania mamy w domu.
- Paweł Marek
nie działa dmuchawa
lipekx, porada byłaby rewelacyjna gdyby nie to że od dawna jest ten sposób opisany na forum.
