Drzwi wydają się być dobrze osadzone na zawiasach i nie wymagają regulacji. Co to moze być, jak rozwiązać ten hałasujący problem i czy wymiana samej uszczelki ma tu sens?
[MK3] Szum wiatru (uszczelka drzwi do wymiany?)
- felicjator
Przy szybszej jeździe w prawych przednich drzwiach dość głośny jest szum wiatru (nie mam cabrio
), tak jakby drzwi były nieszczelne. Ale raczej nie sa bo nic nie cieknie podczas czy po deszczu.
- felicjator
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- felicjator
kupszczelisty
- KamilW
Witam Panowie... Po pierwsze nalezalo by sprawdzic czy obudowa nawiewu szczelnie dolega do blachy... chodzi mi o miejsce gdzie nawiew lapie powietrze z zewnatrz... czesto tam gwizda i trzeba wtedy wymienic uszczelke... ale nawiewu
co do drzwi to nie koniecznie musza przeciekac... wszystko zalezy gdzie znajdyje sie nieszczelnosc... ale jesli ktos chce wymienic uszczelki to moge dac namiary na goscia ktory ma je niedrogo na allegro...
Tez mam ten problem i w moim przypadku jest to wina tego plastiku pionowego na krwedzi przedniej szyby. Od 120km zaczyna szumiec bo sie ten plastik odgina i przepuszcza strumienie powietrza. Sa tam zaczepy u mnie ulamane. Skleic probowalem ale bez skutku bo ten plastik trza kleic do lakieru bezposrednio i na dluzsza mete zaden klej mi tego nie lapie... a klej by wystarczyl.
Bede niedlugo u lakiernika na drobny tam lifting to moze i cos z tym wymysli, bo to kwestia doboru kleju tylko.
T.
T.
- felicjator
Gdzie pod lusterkiem??????. Poniżej lusterka czy wewnatrz?guli pisze:Sprawdź, czy pod bocznym lusterkiem masz taką specjalną profilowana gąbkę, ona właśnie ma za zadanie wygłuszać. Przyjżyj się też mocowaniu lusterka, jeżeli gdzieś odstaje plastik to on własnie tak szumi.
[ Dodano: 15 Maj 2006 20:12 ]
dochodzę do wniosku, ze ten hałaśliwy szum powietrza może być spowodowany brakiem 2 spinek przytrzymującej gumę na skraju przedniej szyby,.
auta kwitnące wiśnią
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
