Ładowanie 14.78V ?
maciekpppp87
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: maciekpppp87 » wt paź 09, 2012 07:56
Witam, mam problem z ładowaniem. Od pewnego czasu zaczął mi akumulator się rozładowywać i postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć wiec tak:
- pojawił się nalot na akumulatorze
- został oczyszczony z nalotu i uzupełniony elektrolit i naładowany do 12.8V prądem 3,7 przez ok 16h
- moc aku to 75 Ah
- został wymieniony regulator napięcia(topran) i ladowanie jest 14,78v bez obciążenia, z obciążeniem (radio, światła,nawiew, ogrzewanie szyby ) 14,4V
- aku po nocy ma 12.5v po jeździe ma 12,9V
- alternator 120A
Moje pytanie :
- co może byc przyczyną lądowania ?
- z takim lądowaniem uszkodzę aku?
- jaki powinien byc regulator napięcia do 120A?
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: Qto » wt paź 09, 2012 22:08
maciekpppp87 pisze:- co może byc przyczyną lądowania ?
przyczyną ładowania jest alternator :bajer: ...a takiego napięcia o jakim piszesz to kiepski regulator napięcia, proponuję odżałować trochę złotówek i kupić boscha
maciekpppp87 pisze:- z takim lądowaniem uszkodzę aku?
tragedii nie ma...ale za jakiś czas może się zrobić 16V albo więcej...
maciekpppp87 pisze:- jaki powinien byc regulator napięcia do 120A?
z alternatorami (częściej z rozrusznikami) czasami jest tak, że aby dobrać prawidłową część trzeba podać konkretny nr altka (czy też rozrusznika). Proponuję udać się do jakiegoś rozsądnego sklepu i podać nr alternatora
maciekpppp87
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: maciekpppp87 » śr paź 10, 2012 06:58
wymieniłem z powrotem na boscha bo miedzy topranem a nim nie było dużej różnicy, podmieniłem akumulator i na innym pokazywało idealnie 14,5 wiec do wina aku ?
odkryłem ciekawa rzecz ze mam zmienne ładowanie raz 14,7 raz , 14,53 v
czyli jeździć tak aż padnie?
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: xlsss » śr paź 10, 2012 10:04
Nie miałeś wycieku elektrolitu czasem ? U mnie po wycieku też różnie było z tym ładowaniem...
maciekpppp87
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: maciekpppp87 » śr paź 10, 2012 10:13
miałem czyli czas pożegnać się z aku?
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: xlsss » śr paź 10, 2012 10:29
Aku do wymiany. :bigok:
Paweł Marek
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: Paweł Marek » śr paź 10, 2012 12:02
maciekpppp87, maksymalny pozimo ładowania dopuszczalny to 14.8 , różnie źródła podają ale powiedzmy że niema dramatu. Aku do wymiany, ale sprawdx sobie jeszcze czy sam alternator jest dobrze zmasowany do łapy. Moga się na połączeniach aluminiowych czesci tworzyć tlenki które sa izolatorem. Wyjaśnisz to porównując napięcia ładowania mierzone na alternatorze (śruba z plusem i obudowa altka) z mierzonym między śrubą z plusem a masa silnika. Ma yc prawie takie samo, różnice wskazuje na złe zmasowanie.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: xlsss » śr paź 10, 2012 12:13
Po wycieku lepiej się zaopatrzyć w nowy akumulator, bo przyjdzie zima i codziennie będziesz biegał z prostownikiem. Przed podłączeniem nowego aku przeczyść wszystkie styki papierem ściernym i nasmaruj klemy. Ja wymieniałem regulator napięcia bo przez niego akumulator mi się ugotował i ładowanie miałem 23V, wycieraczki latały jak w helikopterze :bigok: Jeżeli masz nowy regulator, przeczyszczone styki wsadzasz nowy aku, sprawdzasz napięcie paska alternatora i ładowanie. I tak jak kolega wyżej napisał, sprawdź różnice mas.
maciekpppp87
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: maciekpppp87 » śr paź 10, 2012 13:12
Dzięki za podpowiedzi :pub:
Na aku i na alternatorze jest mala różnica napięcia 0,02v max wiec aku do wymiany
szybkie pytanko jaki wybrać aku? mam diesla wiec trzeba z kopem teraz miałem centre 75ah ale podobno te nowe nie są za dobre wiec co?
dzięki za odpowiedz po uzyskaniu odpowiedzi temat do zamknięcia
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Ładowanie 14.78V ?
Post autor: xlsss » śr paź 10, 2012 13:56
Ja mam 1.9 TD i w tamtym roku wymieniłem na centra futura 75ah i pali z kopa w mrozy ponad -20 spokojnie, jestem zadowolony z niego. Kupiłem go na allegro. Od kupującego masz prawo żądać kodu produkcji, później dzwonisz do centry i podajesz ten kod, a gościu Ci mówi kiedy został wyprodukowany akumulator. :pub:
Wróć do „Elektryka”
