Rozładowywanie aku
MANjaK_01
Rozładowywanie aku
Post autor: MANjaK_01 » pn paź 08, 2012 18:46
Witam wszystkich forumowiczów! :bigok:
Mam problem ze swoim mk2, a więc w skrócie:
VW mk2 1.3MH, aku: Kager Vertigo 45Ah, 400A (jego 3ci rok od nowości)
Problem polega na tym, że podczas normalnego używania auta coś mi zjada prąd z aku. :goof:
Wczoraj zrobione 100km bez problemu, dziś po 20km normalnej jazdy i zgaszeniu silnika nie mogłem go ponownie odpalić mimo że z garażu wyjechałem bez problemu. Ostatnio wiele razy tak mi się zdarzyło że nawet rozrusznikiem nie mogę zakręcić mimo że auto długo nie stało (oczywiście światła i radyjko zawsze off). Doszło do tego, że w bagażniku wożę drugi aku i kable. :crazy:
Co ciekawe ładowanie jest ok (14.4V). Instalacja nie jest niczym dodatkowo obciążona poza wzmacniaczem, z którym nigdy nie było problemu i który wyłącza się poprawnie po zgaszeniu radia. Zero alarmów albo komputrów zużywających energię na postoju, ja już nie wiem... -.-
Czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną?
lukasz.gtd
Rozładowywanie aku POMOCY!
Post autor: lukasz.gtd » pn paź 08, 2012 18:48
Mierzyłeś pobór prądu przy wyłączonym silniku?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
peja2000
Post autor: peja2000 » pn paź 08, 2012 18:55
trochę mało informacji, napisz czy jak chcesz odpalić auto to kontrolki przygasają?? Mi to wygląda na złą masę między akumulatorem a silnikiem, albo rozrusznik siada, ponadto jak kolega lukasz.gtd, pisze do sprawdzenia upływ prądu do zmierzenia, zrobi ci to każdy lepszy sklep (hurtownia) z akumulatorami i to za free
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
Adz@r
Post autor: Adz@r » pn paź 08, 2012 19:48
ewentualnie może być tak jak u mnie, że musisz zregenerować rozrusznik, czyli wymienić tulejki, konkretnie przesmarować itp. Bo u mnie pochłaniał ogromne ilości prądu i miał bardzo ciężki pierwszy obrót :bajer: bo przesmarowaniu i wymianie tulejek, kręci szybko i "lekko"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Rozładowywanie aku
Post autor: Qto » pn paź 08, 2012 20:04
MANjaK_01 pisze:roblem polega na tym, że podczas normalnego używania auta coś mi zjada prąd z aku.
no to trzeba sprawdzić co...amperomierz w łapki i mierzymy. Jak nei wiesz jak, to poszukaj podobnych tematów - było wiele razy opisywane.
Wróć do „Elektryka”
