MK2 1.8 16V KR pali gaz i benyzne jednoczesnie????????
jordan233
Post autor: jordan233 » ndz maja 14, 2006 00:03
Tak jak w temacie,może ktos sie z tym spotkał?? moje autko pali gaz i benzynke jednoczesnie!!!!Sprawdzilem to !!!Odpalając na gzie to z wtryskow leci paliwo!! malo tego zakrecilem butle od gazu i gaz nie dochodzi a odpala(swiatelko zielone BRC BLITZ versja 1.0) benzynke pobiera!! Co tu zrobic ,jakajest przyczyna tego?? prosze o odp.
Ostatnio zmieniony wt maja 30, 2006 16:01 przez jordan233, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » ndz maja 14, 2006 07:03
na gazie odcina sie pompe paliwa. wiekszosc"gazownikow" robi to zamieniajac bezpiecznik od pompy dwoma kablami i przekaznikiem.. poszukaj...
P.s. przy odpalaniu siknac raz moze krotko, to jest standardowe
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 14, 2006 16:32
no widocznie nie masz odciecia paliwa :) Przegladnij indtalke i szukaj przekaznika... moze styki sie zlepily :) pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 14, 2006 17:24
Tak w szczególe to obejrzyj elektrozawór od paliwa. We trysku mechanicznym pewnie gdzieś go tam masz. Zdarzyło mi się że nie zamykał całkowicie dopływo benzyny bo jakiś paproch go zablokował. Zobacz czy napięcie do niego dochodzi przy przełączeniu na gaz. A tak w ogóle to jest jeszcze zasada że k-jetronik żle znosi gaz. Ile tym pojeździłeś bez awarii?
jordan233
awaria
Post autor: jordan233 » pn maja 15, 2006 00:09
bez awari przejezdzilem 6miesiecy :) ,po niedzielijade do gazownikow i niech sie pierdziela z tym,mam wkoncu gwarancje!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
