Próbuję zdemontować radio w Golf III GL, którego właśnie zakupiłem. Po zdjęciu kilku plastików nie wiem co dalej zrobić. Radio wydaje się "wychodzić" z lewej strony, ale z prawej coś je trzyma. Radio jest chyba oryginalne (ma napis VW). Przy okazji mam pytanie czy montaż kieszeni w tym samochodzie jest względnie łatwy. Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam,
Marek
Jak zdemontować radio MK3 GL ?
Michael167
witam miałem takie samo radio w golfie i tez się z nim niexle posiłkowalem, a okazało się że to nic trudnego, musisz tylko ściągnąć te małe prostokąty co są z dołu po prawej i lewej stronie radia tam będziesz miał bardzo małe dziurki ale powinien wejść wyciągak od zwykłego radia( ja robiłem to wyciągakiem od JVC) jak będziesz miał jeszcze jakies pytania odnośnie wyciągnięcia tego radia to pisz solak3@interia.pl bo rzadko jestem na forum
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Napewno w tym radiu??? Ja za porada zdjalem jeden - okazalo sie ze nie zdjalem tylko wyrwalem (potem musialem przykleic) bo to czesc niezdejmowalna, poza tym nic pod tym prostokatem nie bylo, radio siedzi na dwoch zatrzaskach umiejscowionych na samym dole tuz za przednim panelem - trzeba je nacisnac przez otwory dostepne po zdjeciu zaslepek obok radia.Michael167 pisze:musisz tylko ściągnąć te małe prostokąty co są z dołu po prawej i lewej stronie radia
[ Dodano: 14 Maj 2006 09:45 ]
zdjecie
Nie ma co sie z tym cackać. Weź subokret i podwaz z prawej i lewej strony niedzy ramką a radiem samo ładnie wyjdzie. Napoczatku kobinowałem z drutami ale szybko dałem sobie spokój. Szkoda czasu
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
